ABRIR comando [OPEN]
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo.
Icone:
Descrição
Abra a caixa de diálogo Abrir arquivo, para selecionar um arquivo a ser aberto no editor de desenho.
Quando a variável de sistema HEALTHADVISOR está definida como Ligada, a rotina Analista de Saúde do comando SAUDEDES é executada automaticamente em segundo plano, quando um arquivo de desenho é aberto, para verificar integridade do desenho e melhorar o seu desempenho.
O comando ROTINAANALISTASAUDE define a rotina Analista de Saúde usada para o processo de verificação.
O sistema notifica você quando o processo de verificação estiver concluído. Então você pode clicar no botão Executar SAUDEDES com rotina personalizada para executar novamente o comando SAUDEDES, e otimizar o desenho.
Nota: Desenhos que não foram modificados desde a última verificação, não são digitalizados novamente na abertura.
Nota: Começando por BricsCAD V27, formatos de arquivo de Communicator for BricsCAD estão disponíveis sem uma licença separada de Communicator for BricsCAD. Communicator for BricsCAD ainda precisa estar instalado. Veja também o artigo Communicator for BricsCAD - Introdução.
Formatos de arquivo a Abrir suportados, disponíveis com BricsCAD Lite e acima:
  • Standard Drawing File (*.dwg)
    Aviso: A versão mínima suportada dos desenhos de AutoCAD® Mechanical é AutoCAD® Mechanical 2012, e a máxima é AutoCAD® Mechanical 2022. Se você tentar abrir um desenho ACM (AutoCAD Mechanical) criado com uma versão não compatível, uma mensagem de aviso será exibida:
    "O arquivo é aberto em modo Somente-leitura para visualização.
    A versão deste arquivo DWG de AutoCAD® Mechanical não é suportado em BricsCAD Mechanical. Arquivos não suportados podem exibir entidades proxy ou, em alguns casos, ser permanentemente danificados ao ser salvos. Para evitar esses problemas, recomendamos salvar o arquivo na versão mais recente compatível (2022) antes de reabri-lo em BricsCAD.".
  • Drawing Exchange Format (*.dxf)
  • Drawing Template (*.dwt)
  • Standards File (*.dws)
  • Windows Metafile Formats (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
  • Collada (*.dae)
  • MicroStation DGN File (*.dgn)
  • Wavefront Object file (*.obj)
Formatos de arquivo a Abrir suportados, disponíveis com BricsCAD Pro e acima:
  • Arquivo FBX (*.fbx)
  • Formatos de Nuvem de pontos (*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
  • Rhino file (*.3dm)(1) (2)
  • Scalable Vector Graphics (*.svg)
  • SketchUp file(*.skp)(1) (2)
Formatos de arquivo suportados para Abrir, disponíveis com BricsCAD BIM e BricsCAD Ultimate:
  • IFC file (*.ifc;*.ifczip)
  • Navisworks files (.nwd;*.nwc;*.nwf)
    Nota:
    • Abrir um arquivo do Navisworks converte sua geometria em malhas em um novo desenho.
    • BricsCAD atualmente suporta abertura das seguintes versões de arquivo Navisworks:
      • Suporte completo: 2016 - 2026
      • Suporte parcial: 2009 - 2015
      • Suporte limitado: 2006 - 2007
  • Revit Family (*.rfa)
  • Revit Project (*.rvt)
Nota: BricsCAD atualmente suporta abrir arquivos de Projeto Revit e Família Revit das versões 2011 a 2026.
(1) Não disponível em BricsCAD para Linux.
(2) Não disponível em BricsCAD para macOS.
