Configurar Analista de Saúde caixa de diálogo
- ROTINAANALISTASAUDE comando
- O botão Editar do painel de contexto de comando Saúde do Desenho, que se abre com o comando SAUDEDES.
A caixa de diálogo Configurar Analista de Saúde permite a você editar as tarefas na rotina Analista de Saúde. Quando a variável de sistema HEALTHADVISOR está Ativa, a rotina Analista de Saúde é automaticamente executada em segundo plano, quando um arquivo de desenho é aberto.
Descrição da rotina
Exibe a descrição da rotina Analista de Saúde.
Executar o Analista de Saúde nos desenhos abertos
Determina se a rotina Analista de Saúde vai iniciar automaticamente em segundo plano ao abrir um desenho. Essa configuração também é controlada pela variável de sistema HEALTHADVISOR.
Analista de Saúde limite de tempo
Permite definir o tempo máximo, em segundos, para a conclusão da rotina Analista de Saúde. O processo é encerrado automaticamente se exceder essa duração. Essa configuração também é controlada pela variável de sistema HEALTHADVISORTIMEOUT.
Tarefas
Lista as tarefas selecionadas para a rotina Analista de Saúde a ser executada em segundo plano, durante a abertura de um arquivo de desenho.
- Desenhos que não foram modificados desde a última verificação, não são digitalizados novamente na abertura.
- As tarefas podem ser reordenadas na rotina usando o método de arrastar e soltar na lista.
- No lado direito da tarefa selecionada, você pode acessar suas configurações.
Adicionar nova
Adiciona novas tarefas à rotina Analista de Saúde a partir da lista suspensa.
- Nem todas as tarefas estão disponíveis para ser adicionadas à rotina Analista de Saúde.
- Uma tarefa pode ser adicionada múltiplas vezes, em diferentes etapas da rotina.
Salvar
Salva a rotina Analista de Saúde.
