ABRIR comando [OPEN]
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo.
Icone:
Descrição
Abra a caixa de diálogo Abrir arquivo, para selecionar um arquivo a ser aberto no editor de desenho.
Quando a variável de sistema HEALTHADVISOR está definida como Ligada, a rotina Analista de Saúde do comando SAUDEDES é executada automaticamente em segundo plano, quando um arquivo de desenho é aberto, para verificar o desenho e melhorar o seu desempenho. O comando ROTINAANALISTASAUDE define a rotina Analista de Saúde usada para o processo de verificação. O sistema notifica você quando o processo de verificação estiver concluído. Então você pode clicar no botão Executar SAUDEDES com rotina personalizada para executar novamente o comando SAUDEDES, e otimizar o desenho.
- Formatos de arquivo a Abrir suportados, disponíveis com BricsCAD Lite e acima:
- Standard Drawing File (*.dwg)Aviso: A versão mínima suportada dos desenhos de AutoCAD® Mechanical é AutoCAD® Mechanical 2012, e a máxima é AutoCAD® Mechanical 2022. Se você tentar abrir um desenho ACM (AutoCAD Mechanical) criado com uma versão não compatível, uma mensagem de aviso será exibida:
"O arquivo é aberto em modo Somente-leitura para visualização.
A versão deste arquivo DWG de AutoCAD® Mechanical não é suportado em BricsCAD Mechanical. Arquivos não suportados podem exibir entidades proxy ou, em alguns casos, ser permanentemente danificados ao ser salvos. Para evitar esses problemas, recomendamos salvar o arquivo na versão mais recente compatível (2022) antes de reabri-lo em BricsCAD.".
- Drawing Exchange Format (*.dxf)
- Drawing Template (*.dwt)
- Standards File (*.dws)
- Windows Metafile Formats (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- MicroStation DGN File (*.dgn)
- Wavefront Object file (*.obj)
- Formatos de arquivo a Abrir suportados, disponíveis com BricsCAD Pro e acima:
- Arquivo FBX (*.fbx)
- Formatos de Nuvem de pontos (*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
- Rhino file (*.3dm)(1) (2)
- Scalable Vector Graphics (*.svg)
- SketchUp file(*.skp)(1) (2)
- Formatos de arquivo suportados para Abrir, disponíveis com BricsCAD BIM e BricsCAD Ultimate:
- IFC file (*.ifc;*.ifczip)
- Navisworks files (.nwd;*.nwc;*.nwf)Nota:
- Abrir um arquivo do Navisworks converte sua geometria em malhas em um novo desenho.
- BricsCAD atualmente suporta abertura das seguintes versões de arquivo Navisworks:
- Suporte completo:
- Suporte parcial:
- Suporte limitado:
- Revit Family (*.rfa)(1) (2)
- Revit Project (*.rvt)(1) (2)
(1) Não disponível em BricsCAD para Linux.
(2) Não disponível em BricsCAD para macOS.
