-NUVEMPONTOSREFERENCIA comando [-POINTCLOUDREFERENCE]
Anexa arquivos de nuvem de pontos ao desenho atual.
Descrição
Anexa arquivos de nuvem de pontos ao desenho atual através da linha de Comando.
Método
Existem dois métodos:
- Importar uma nova nuvem de pontos.
- Carga a partir do cache.
Opções dentro do comando
- Cache
- Permite que você entre no índice da nuvem de pontos para anexá-lo ao desenho atual.Nota: As nuvens de pontos em cache válidas estão listadas no histórico da linha de Comando.
- Novo
- Anexar uma nuvem de pontos ao desenho atual.
- Insira o vetor de translação
- Permite inserir as coordenadas vetoriais da translação ou especificá-la na tela.
- Angulo de rotação
- Permite inserir o ângulo de rotação ou especificá-lo na tela.
- Fator de escala
- Permite entrar o fator de escala ou especificá-lo na tela.
