-ANEXARNUVEMPONTOS comando [-POINTCLOUDATTACH]
Anexa arquivos de nuvem de pontos ao desenho atual.
Descrição
Anexa arquivos de nuvem de pontos (que foram convertidos anteriormente para o formato *.BPT do BricsCAD) ao desenho atual por meio da linha de Comando.
Opções dentro do comando
- EntrarDados
- Permite especificar o link da nuvem de pontos, para anexar ao desenho atual.
- Alternar georreferências
- Alterna entre usar ou ignorar as georreferências.
- Insira o vetor de translação
- Entre as coordenadas vetoriais da translação ou especifique-as na tela.
- Angulo de rotação
- Entre o ângulo de rotação ou especifique-o na tela.
- Fator de escala
- Entre o fator de escala ou especifique este na tela.
