NUVEMPONTOSREFERENCIA comando [POINTCLOUDREFERENCE]
Anexa arquivos de nuvem de pontos ao desenho atual.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Gerenciador Referência de Nuvem de Pontos onde você pode carregar nuvens de pontos do cache ou inserir novas nuvens de pontos para o desenho atual.
- Processar uma nova verificação
- Nome
- Caminho
- Tam
- Tipo
- Status
- Area de ação
- Total de cache usado
- Espaço livre atual
- Configurações da pasta Cache
Anexa um arquivo de nuvem de pontos iniciando o comando ANEXARNUVEMPONTOS.
Nome
Exibe o nome do arquivo da Nuvem de pontos.
- O nome do cache da nuvem de pontos é um nome especificado pelo usuário para a Nuvem de pontos pré-processada. É o nome predefinido da Nuvem de pontos, se o usuário não especificar um nome de Nuvem de pontos para inserção.
- Os caracteres de duplo-bit são aceitos para o nome da Nuvem de pontos.
Caminho
Exibe a localização do arquivo de Nuvem de pontos.
Tam
Exibe o tamanho do arquivo de Nuvem de pontos em MB.
Tipo
Exibe para que tipo o arquivo inserido foi pré-processado. Se a variável do sistema POINTCLOUDHSPC estiver em Ligada, o arquivo é inserido como um tipo HSPC.
Status
Exibe o status do arquivo de Nuvem de pontos:
- Barra de andamento: o arquivo está em pré-processamento.
- Pronto: disponível para Inserir ou Excluir.
- Inserido: o arquivo está inserido no desenho atual.
Area de ação
- Cancelar
- Permite interromper o pré-processamento do arquivo. Assim que o arquivo de Nuvem de pontos for pré-processado e estiver pronto para uso, o botão Cancelar vai desaparecer.
- Inserir
- Abre a caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos e anexa o arquivo de Nuvem de pontos no desenho atual.Nota: Múltiplas inserções podem ter o mesmo nome ou um nome diferente de Nuvem de pontos.
- Excluir
- Remove o arquivo de Nuvem de pontos do cache.Nota: Este também remove todas as inserções (se houver) daquela nuvem de pontos no desenho atual.
Especifica a quantidade total de cache usado.
Espaço livre atual
Exibe a quantidade total de cache disponível.
Abre a caixa de diálogo Configurações para definir o valor da variável de sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER que especifica a(s) pasta onde os arquivos de cache da nuvem de pontos são armazenados.
