COTAR comando [QDIM]
Cria rapidamente uma série de dimensões a partir de entidades selecionadas.
Icone:
Método
O comando é usado para gerar rapidamente uma série de dimensões de linha de base ou contínuas para cada entidade selecionada.
Selecione a geometria a ser dimensionada e especifique a posição da linha de dimensão.
Opções dentro do comando
Contínuo
Cria uma sucessão de dimensões contínuas onde todas as linhas são posicionadas de ponta a ponta na mesma linha.
Escalonadas
Cria um conjunto de cotas escalonadas onde as linhas de cota lineares são espaçadas por uma distância fixa.
Base
Cria um conjunto de dimensões empilhadas começando na mesma linha de base.
Ordenada
Cria um conjunto de dimensões ordenadas com uma única linha de extensão com um valor X ou Y para cada recurso.
Raio
Cria cotas radiais e mostra o valor do raio dos arcos e círculos selecionados.
Diâmetro
Mostra o valor do diâmetro dos círculos ou arcos selecionados.
Pontodatum
Define um novo ponto de referência para dimensões de linha de base e ordenadas.
Editar
Adiciona/remove pontos de dimensão ao/do conjunto de pontos calculados.
Configurações
Define a prioridade do snap à entidade.
EndPoint
Define a prioridade do snap à entidade para o ponto final.
Interseção
Define a prioridade do snap à entidade para intersecção.
