COTARAIOS comando [DIMRADIUS]
Cria uma dimensão Radial.
Icone:
Alias: DIMRAD, DRA
Descrição
Cria uma dimensão radial para um arco, poliarco ou círculo. A dimensão é baseada no atual estilo de dimensão. As opções permitem especificar o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Método
Este comando tem 1 método para começar a criar uma dimensão Radial:
- Selecionar arco ou círculo para dimensionar.
Opções dentro do comando
- Permite começar a criar uma cota radial ao selecionar um arco, arco de polilinha, ou círculo.
- Localização da linha de cota
- Especifique o local da linha de cota.
- Angulo
- Especifica o ângulo do texto de cota. Um valor de 0 alinha o texto da cota com a linha de cota. Qualquer outro valor rotaciona o texto da cota em relação ao eixo-x do UCS atual.
- Texto
- Permite entrar um texto para substituir o texto de cota predefinido padrão que inclui o comprimento medido do raio. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido do raio, adicionalmente ao outro texto.
