Cria uma dimensão de diâmetro para um arco, poliarco ou círculo. A dimensão é baseada no atual estilo de dimensão. As opções permitem especificar o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Método
Existe um método para começar a criar uma dimensão diamétrica:
Selecionar arco ou círculo para dimensionar.
Opções dentro do comando
Permite começar a criar uma cota de diâmetro ao selecionar um arco, arco de polilinha, ou círculo.
Localização da linha de cota
Especifique o local da linha de cota.
Angulo
Especifica o ângulo do texto de cota. Um valor de 0 alinha o texto da cota com a linha de cota. Qualquer outro valor rotaciona o texto da cota em relação ao eixo-x do UCS atual.
Texto
Permite entrar um texto para substituir o texto de cota predefinido que inclui o comprimento medido do diâmetro. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido da dimensão, além de outro texto.
