-PLANOCORTEBLOCO comando [-SECTIONPLANETOBLOCK]
Salva planos de corte como blocos, por meio da linha de Comando.
Método
Selecione o plano de corte e as entidades a ser seccionadas, então especifique o tipo de corte e o tipo de saída.
Você pode usar o resultado para:
- Inserir como um novo bloco no desenho.
- Substituir um bloco existente no desenho.
- Exportar este como um arquivo externo.
Opções dentro do comando
- Corte transversal 2D
- Usa as configurações de corte 2D definidas pela caixa de diálogo ConfigPlanoCorte para criar o bloco.
- Corte 3D a remover
- Usa as configurações do corte 3D definidas pela caixa de diálogo ConfigPlanoCorte para criar o bloco.
- Inserir novo bloco
- Insere o resultado do corte como um novo bloco no desenho. Especifique o ponto de inserção, o fator de escala e o ângulo de rotação.
- Substituir bloco existente
- Substitui um bloco existente pelo resultado do corte. Selecione o bloco no desenho.
- Exportar para arquivo
Exporta o resultado do corte como um arquivo externo. Especifique o caminho e o nome do arquivo.
