SMHEM comando
Cria uma ou mais recursos de Bainha em uma peça de Sheet Metal, puxando uma ou mais bordas de uma flange existente.
Icones:
Método
Por predefinição, o comando cria uma Bainha fechada.
Opção dentro do comando
- Comprim
- Entre o comprimento da Bainha.
- Largura
- Por predefinição, a largura da Bainha é igual ao comprimento da borda selecionada. A opção Largura define uma largura diferente. Nota: A opção Largura não estará disponível se múltiplas bordas estão selecionadas.
- Ignorar
- Mantém o valor da distância para a primeira borda lateral da flange no ponto inicial da borda, e alterna o campo dinâmico para definir o deslocamento do ponto final da borda.
- Voltar
- Desfaz o procedimento de Largura atual.
- Alternar afunilamento
Alterna como uma nova Bainha se ajusta à borda de uma flange existente. Duas variantes são possíveis:
A opção funciona apenas se as bordas de uma flange no canto não estiverem a 90°.
- Bainha aberta
- Cria uma bainha aberta.
- Raio
- Defina o raio da Bainha.
- Lágrima
- Cria uma Bainha em forma de lágrima.
- Redonda
- Cria uma Bainha de formato redondo.
