SOLIDIFICAR comando [SOLIDIFY]
Converter malhas em sólidos.
Icone:
Descrição
Converte regiões e (grupos de) malhas em sólidos (e superfícies planares), tanto no Model Space quanto dentro das definições de blocos.
O comando tenta converter malhas em superfícies, depois costurar superfícies sempre que possível, e por fim converter as superfícies costuradas em sólidos. Então este tenta remapear as propriedades de cada superfície ou bloco de referência convertido (para reaplicar cores, materiais, etc.).
Opções dentro do painel de Contexto do Comando
- Entidades
- Configurações
- Entidades
- Selecionar entidades no desenho
- Permite escolher quais entidades selecionar.
- Desenho inteiro
- Por predefinição, o painel seleciona todas as entidades no Model Space.
- Configurações
- Converte para a superfície se não for possível costurar
- Marque a opção para que o algoritmo detecte e converta malhas em superfícies.
- Tolerância da costura
- Define a lacuna máxima dentro do qual a costura será realizada.
- Usar tolerância automática
- O algoritmo determina automaticamente uma tolerância para costura. Esta opção é altamente recomendada.
- Usar personalizado
- Permite que você digite um valor de tolerância de costura expresso em unidades do desenho.
- Resultados
- Menu de tipos de resultados
- Resultados
- O painel de contexto de comando exibe as sugestões de resultados em uma vista em árvore.
Clique nos nomes das entidades na lista para destacá-las no Model Space (se possível). Para adicionar ou remover entidades para a prévia, use as teclas Shift e Ctrl e as opções Selecionar tudo e Limpar seleção.
Clique o botão-direito no nome de uma entidade na lista para exibir um menu de contexto. Use a opção Zoom para estender a vista às entidades destacadas.
Marque as caixas de seleção para editar a lista de entidades a ser convertidas.
Pressione o botão Concluir para aceitar a seleção.
- Exibe a lista de tipos de resultados (sólido 3D, superfície, não costurado, não foi possível criar superfície).
Marque/desmarque os tipos de resultados no menu para filtrar os resultados exibidos na vista em árvore.
- Para obter um modelo mais limpo, você pode usar ainda os comandos ELIMINAR, SIMPLIFICAR e DMSIMPLIFY/DMSIMPLIFYALL (para o nível de licença BIM, use também o comando BIMIFICAR).
- O comando SOLIDIFICAR está integrado à rotina Reparar importações 3D do comando SAUDEDES. Você também pode adicioná-lo à sua própria rotina SAUDEDES personalizada (consulte o artigo sobre o comando SAUDEDES).
