Abre a categoria Blocos da caixa de diálogo Explorer do Desenho para inserir, excluir e criar blocos.
Ícone:
Alias: XB
Descrição
Exibe a categoria Blocos da caixa de diálogo Explorer do Desenho:
Opções do Menu de Contexto
Novo
Cria novos blocos; descarta a caixa de diálogo Explorer do Desenho, e inicia o comando -BLOCO.
Excluir
Exclui a definição de bloco; disponível somente para blocos não inseridos neste desenho.
Eliminar
Remove definição de bloco não utilizado.
Inserir
Insere o bloco selecionado; descarta a caixa de diálogo Explorer do Desenho, e inicia o comando -INSERIR.
Inserir externo
Insere arquivos DWG como blocos; inicia o comando INSERIR e exibe a caixa de diálogo Inserir Bloco.
Salvar Bloco
Exporta o bloco selecionado como um arquivo DWG; exibe a caixa de diálogo Salvar Bloco.
Substituir...
Abre a caixa de diálogo Substituir Bloco para escolher outro bloco para substituir.
Substitua por RefEx...
Abre a caixa de diálogo Selecionar um arquivo RefEx para escolher um arquivo RefEx para substituir.
Adiciona à Paleta Atual
Adiciona o bloco à atual Paletas de ferramentas.
Opções...
Exibe a caixa de diálogo Opções no Explorer do Desenho para alinhar, definir a escala ou a rotação dos blocos inseridos.
Alinhar com a vista
Quando marcado, insere o bloco de frente para a câmera (os blocos são rotacionados em torno do eixo-Z local para ficar de frente para a câmera).
Renomear
Renomeia o bloco selecionado.
Nota: Blocos paramétricos não podem ser cortados, copiados ou renomeados.
Selecionar Tudo
Seleciona todas as definições de blocos.
Inverter Seleção
Inverte os blocos selecionados. Por exemplo, se você tiver um bloco selecionado, essa opção o desmarcará e selecionará todos os outros blocos.
Opções dentro das colunas
Nome do Bloco
Especifica o nome do bloco.
Anotativa
Quando marcada, define a propriedade Anotativa.
Igualar Orientação ao Layout
Se estiver marcada, define a propriedade Igualar Orientação dos blocos anotativos.
Facear Câmera
Quando marcado, insere o bloco de frente para a câmera (os blocos são rotacionados em torno do eixo-Z local, para ficar de frente para a câmera). Consulte o comando CAMERA.
Explodível
Quando estiver marcada, os blocos com esta definição podem ser explodidos para suas peças componentes, pelo comando Explodir. Blocos com escala não uniforme podem ser explodidos somente se a variável de sistema EXPLMODE estiver Ligada.
Referências
Informa o número de inserções de blocos visíveis em todos os níveis aninhados e, entre colchetes, o número total de inserções de blocos no desenho atual; os números são definidos pelo programa, portanto você não pode alterá-los.
Nota: O número total de inserções de bloco inclui referências de bloco em camadas congeladas ou desligadas.
Ponto de Inserção
Reporta o ponto de inserção do bloco; reporta "Varia" quando o bloco tiver sido inserido no desenho mais de uma vez.
Paramétrico
Indica se o bloco é paramétrico ou não.
Vinculado ao arquivo
Mostra o caminho do arquivo para blocos Paramétricos Externos
