TINMESCLAR comando [TINMERGE]
Combina duas ou mais superfícies TIN (ou nivelamentos) em uma nova superfície TIN.
Icone:
Descrição
Combina uma superfície base e duas ou mais outras superfícies TIN com as quais mesclar, o que vai substituir a parte da superfície base que esta cobre.
Métodos
Selecione uma superfície base TIN e uma ou mais superfícies TIN com a(s) qual mesclar, e especifique se deseja manter ou excluir as superfícies originais.
Opções dentro do comando
Remover Superfícies TIN mescladas
  • Sim
    As superfícies originais são excluídas. Estas opções resultam em em uma superfície TIN mesclada, que não pode ser editada.
  • NÃO
    A superfície original a ser mesclada não é apagada. Esta opção resulta em 2 superfícies TIN:
    • Superfície TIN original para mesclar
      Ao selecionar e mover esta superfície, a superfície TIN mesclada muda de acordo.
    • Superfície TIN mesclada.
