APARAR comando [TRIM]
Apara entidades por uma linha de corte.
Icone:
Alias: TR
Método
Existem dois métodos:
- Apara entidades.
- Estende entidades enquanto mantém pressionada a tecla Shift.
Nota:
- As seguintes entidades podem ser aparadas: linhas, polilinhas bi e tri-dimensionais, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, splines, raios (lsi) e linhas infinitas.
- Entidades para o corte podem ser: linhas, splines, polilinhas, arcos, círculos, arcos elípticos, elipses, raios (lsi), linhas infinitas, viewports de layout.
- Os círculos, linhas ou polilinhas selecionados que consistem em apenas uma entidade de segmento que não cruza nenhuma outra entidade serão excluídos.
Opções dentro do comando
- Modo
- Define o modo em que o comando está atuando.Nota: A variável de sistema TRIMEXTENDMODE também controla o modo de aparar.
- Bordas cortantes
- Define as entidades de corte usadas como um limite para o aparamento.
- Cerca
- Apara todas as entidades que cruzam a cerca de seleção. A cerca de seleção é uma série de segmentos de linha temporários. A cerca de seleção não forma uma laçada fechada.
- Cruzada
- Apara entidades que estejam dentro e cruzadas por uma área retangular definida por dois pontos.
- Aresta
- Alterna entre Estender e Não estender.
- Projeção
- Especifica o método de projeção usado ao estender objetos.
- apagaR
- Exclui a entidade selecionada.
- Desfazer
- Desfaz a última ação de aparamento.
