TSPACEINVADERS comando (Express Tools)
Cria um conjunto de seleção das entidades de texto que têm outra entidade que se sobrepõe a esta.
Método
Selecione as entidades que você deseja verificar se existem entidades sobrepostas, ou digite tudo para verificar todo o desenho. O número de entidades sobrepostas é exibido na linha de Comando.
Opções dentro do comando
- Deve cada texto deve ser pesquisado individualmente?
- Permite que você decida se cada texto deve ser pesquisado individualmente.
- Sim
- Todas as entidades que se sobrepõem são destacadas uma a uma. Este permite que você escolha se deseja adicionar a entidade destacada ao conjunto de seleção.
- Não
- O comando termina, e cria um conjunto de seleção.
