CONTROLEVERSAO comando [VERSIONCONTROL]
Permite a colaboração multi-usuário.
Descrição
Permite a colaboração multi-usuário ao armazenar e gerenciar projetos na nuvem. Desenhos são armazenados na nuvem usando Bricsys® 24/7 e podem ser enviados e baixados a partir da máquina local de cada usuário.
- Faça Login em sua conta BricsCAD.
- Escolha Novo Pedido de Suporte.
- Abra o menu do BricsCAD e escolha .
- No campo Assunto entre: Acessar ao CONTROLEVERSAO Beta.
- Preencha o restante dos campos conforme necessário.
- Escolha Enviar Pedido de Suporte.
Método
Na primeira vez que você inicia o comando CONTROLEVERSAO, numa nova sessão BricsCAD, e escolhe uma das opções, este solicita que você faça Log In em sua conta.
Se sua conta não tiver acesso à funcionalidade Beta, esta direciona você para uma página Web com instruções para solicitar o acesso.
Se sua conta tiver acesso à funcionalidade Beta, seu Login bem-sucedido será indicado na janela de Comando e solicitará que você entre com o nome do projeto no qual você deseja trabalhar.
Opções dentro do comando
- Iniciar
- Cria um novo projeto multi-usuário em Bricsys® 24/7.
Permite que você faça Log In em sua conta através do site BricsCAD. Para mais informação sobre como fazer Log In, consulte o artigo Faça Log In com sua conta.
- Nome do projeto
- Uma vez logado, especifique o nome para o novo projeto. Se o nome do projeto já existe, você será solicitado a especificar um nome diferente para o projeto.
- Criar local
- Cria um novo projeto de controle de versão local, entrando o caminho da pasta que considera ideal para criar um projeto a partir dela.
- Check Out
- Traz (faz download) um desenho (Check out) de seus projetos em Bricsys® 24/7.
- Check In
- Envia (faz upload) desenhos (Check in) de sua pasta local de controle da versão, direto para o associado projeto Bricsys® 24/7.
- Tudo
- Envia (e verifica) todos os arquivos para a pasta de controle de versão.
- Confirmar
- Confirma uma lista de arquivos modificados e não rastreados.
- Atualizar
- Sincroniza desenhos do projeto a partir de sua pasta local com o associado projeto Bricsys® 24/7.
- Reverter
- Reverte para o estado anterior.
- Renomear
- Renomeia um desenho que está sob Controle de versão.
- Histórico
- Permite que você vá para versões mais antigas.
