ESTILOVISTADETALHE comando [VIEWDETAILSTYLE]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilos de Detalhe da Vista selecionada.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilos de Detalhe da Vista selecionada, onde você pode criar e modificar estilos de detalhe da vista no desenho atual.
A categoria inclui as seguintes seções:
  • Estilos de Detalhe da Vista: exibe todos os estilos de detalhe de vista disponíveis no desenho.
  • Editar Estilo de Detalhe da Vista: oferece opções de personalização para o estilo selecionado.
  • Prévia: exibe uma imagem prévia do estilo selecionado.
Para obter mais informação sobre o layout do Explorer do Desenho, consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Explorer do Desenho .
Método
Selecione um estilo na seção Estilos de Detalhe da Vista para exibir e modificar suas opções na seção Editar Estilo de Detalhe da Vista, ou veja uma prévia do estilo selecionado, na seção Prévia.
Opções dentro da seção Editar Estilo de Detalhe da Vista
Identificador
Estilo de texto
Especifica o estilo de texto usado pelo texto identificador. Use o comando ESTILO para criar um novo Estilo de texto.
Cor
Especifica a cor do identificador.
Clique na opção Selecionar cor... da lista suspensa para abrir a caixa de diálogo Cor.
Altura
Especifica a altura do identificador.
Padrão (ISO/DIN)
Define o valor da altura para as dimensões padrão. Escolha um valor na lista suspensa.
perSonalizada
Define o valor da altura para uma dimensão personalizada.
Posição
Determina onde os identificadores estão localizados.
Fora do limite
Coloca o identificador fora do limite do Detalhe. Nenhum símbolo é usado.
Fora do limite com chamada
Coloca o identificador fora do limite do Detalhe, e desenha uma chamada da vista-pai para o detalhe. Nenhum símbolo é usado.
No limite
Coloca o identificador no limite do Detalhe.
No limite com chamada
Coloca o identificador no limite do Detalhe, e desenha uma linha de chamada da vista-pai para o detalhe.
Símbolo
Símbolo
Especifica a aparência do símbolo.
Cor
Especifica a cor do símbolo.
Tam
Especifica o tamanho do símbolo.
Padrão (ISO/DIN)
Define o valor do tamanho para dimensões padrão. Escolha um valor, a partir da lista suspensa.
perSonalizada
Define o valor do tamanho para uma cota personalizada.
Limite
TipoLinha
Especifica o tipo de linha do limite.
Clique na opção Carregar... da lista suspensa, para abrir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas.
Cor da linha
Especifica a cor da linha de limite
EspLinha
Especifica a espessura da linha de limite.
Rótulo
Ver rótulo
Alterna a exibição dos rótulos e suas respectivas opções.
Estilo de texto
Escolha o estilo do texto a partir da lista suspensa.
Cor
Lista as cores disponíveis.
Altura
Especifica a altura do rótulo.
Padrão (ISO/DIN)
perSonalizada
Deslocar
Especifica a distância entre a Vista de Seção e o rótulo.
Posição
Especifica onde o rótulo está localizado.
Acima da vista
Coloca o rótulo acima da Vista de Seção.
Abaixo da vista
Coloca o rótulo abaixo da Vista de Seção.
Nota: Cada seção e subseção de opções pode ser recolhida. Clique na seta ao lado do nome de uma Seção ou Subseção para recolhê-la. Desativar uma subseção recolhe esta automaticamente.
