ESTILOVISTACORTE comando [VIEWSECTIONSTYLE]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilos de Vista de Corte selecionada.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilos de Vista de Corte selecionada, para ver e modificar os estilos no desenho atual.
A categoria contém os seguintes panos:
  • Estilos de Vista de Corte: lista todos os Estilos de Vista de Corte no desenho.
  • Editar Estilo da Vista de Seção: permite a personalização do estilo atualmente selecionado.
  • Prévia: exibe uma prévia do estilo atualmente selecionado.
Para obter mais informação sobre o layout do Explorer do Desenho, consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Explorer do Desenho .
Método
Selecione um estilo no pano Estilo de Vista de Corte para exibir e modificar suas opções no pano Editar Estilo da Vista de Seção, ou a prévia no pano Prévia.
Opções no painel Editar Estilo da Vista de Seção
Identificador
Estilo de texto
Especifica o estilo de texto usado pelo texto identificador. Para adicionar um diferente estilo de texto, use o comando ESTILO para criá-lo.
Cor
Lista as cores disponíveis. Clique na opção Selecionar cor... da lista suspensa para abrir a caixa de diálogo Cor.
Altura
Especifica a altura do identificador.
Padrão (ISO/DIN)
Define o valor da altura para as dimensões padrão. Escolha um valor na lista suspensa.
perSonalizada
Define o valor da altura para uma dimensão personalizada.
Deslocar
Especifica a distância entre as linhas finais e os identificadores.
Posição
Determina onde os identificadores estão localizados.
Final do plano de corte
Coloca os identificadores no final dos planos de corte.
Linha de seta de direção acima
Coloca os identificadores fora do limite da seção, posicionando um acima e outro abaixo da linha da seta.
Símbolo de seta de direção acima
Coloca os identificadores fora do limite da seção, posicionando um acima e outro abaixo do símbolo da seta.
Início da seta de direção
Coloca os identificadores no início das setas.
Final da seta de direção
Coloca os identificadores no final das setas.
Hachura
Hachuras de Seção
Alterna a exibição da hachura da seção.
Padrão
Seleciona um padrão de hachura na lista suspensa.
Cor
Escalar
Escolhe a escala da hachura.
Angulos
Define o ângulo do padrão de hachura.
Adicionar
Adiciona ângulos à lista.
Excluir
Remove da lista o ângulo selecionado.
Nota: O primeiro ângulo da lista é atribuído à primeira hachura, o segundo ângulo à segunda hachura, e assim por diante. Se houver mais seções do que ângulos, o programa retorna ao primeiro ângulo.
SEta
Setas de direção
Alterna a exibição das setas de Seção.
Símbolo de início
Especifica a aparência do símbolo de início.
Símbolo de final
Especifica a aparência do símbolo de final.
Direção da seta
Especifica a direção da seta.
Para o plano de corte
Define a direção da seta em relação para o plano de corte.
Para fora do plano de corte
Define a direção da seta, afastando-a do plano de corte.
Cor
Tam
Especifica o tamanho da seta.
Padrão (ISO/DIN)
perSonalizada
Comprimento da extensão
Especifica o comprimento das setas.
Plano de Corte
Linhas do plano
Alterna a exibição das linhas do plano de corte.
TipoLinha
Lista os padrões disponíveis. Clique na opção Carregar... da lista suspensa, para abrir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas.
Cor da linha
EspLinha
Especifica a espessura das linhas.
Linhas de fim e de dobra
Alterna a exibição das linhas de fim e de dobra.
TipoLinha
Cor da linha
EspLinha
Comprimento linha de dobra
Especifica o comprimento da linha de dobra.
Comprimento linha de fim
Especifica o comprimento das linhas de fim.
Sobretraço na linha de fim
Especifica a distância da seção até o final da linha do plano.
Rótulo
Ver rótulo
Alterna a exibição dos rótulos.
Estilo de texto
Escolha o estilo do texto a partir da lista suspensa.
Cor
Altura
Especifica a altura do rótulo.
Padrão (ISO/DIN)
perSonalizada
Deslocar
Especifica a distância entre a Vista de Seção e o rótulo.
Posição
Determina a localização do rótulo.
Acima da vista
Coloca o rótulo acima da Vista de Seção.
Abaixo da vista
Coloca o rótulo abaixo da Vista de Seção.
Nota: Cada seção e subseção de opções pode ser recolhida. Clique na seta ao lado do nome de uma Seção ou Subseção para recolhê-la. Desativar uma subseção recolhe esta automaticamente.
