VPMAX comando
Maximiza a viewport atual.
Método
Esse comando pode ser usado tanto no Model Space quanto no Paper Space para expandir a viewport selecionada. Quando o Paper Space contém apenas uma viewport, a execução do comando automaticamente seleciona a viewport. O comando pára quando não há viewports disponíveis. Se o objeto selecionado não for uma viewport, a mensagem Uma viewport é esperada aparece na linha de Comando. A cor de fundo da viewport maximizada é automaticamente alterada para a cor do Model Space.
Nota: Antes de usar o comando VPMAX no Model space, crie viewports usando o comando VPORTS.
Nota: Para minimizar a viewport, use o comando VPMIN.
