Communicator for BricsCAD - Formatos de arquivo de exportação suportados
Começando por BricsCAD V27, os formatos Communicator for BricsCAD de arquivo estão disponíveis para exportação sem a necessidade de uma licença separada de Communicator for BricsCAD. O suporte a formatos disponíveis depende do Nível ativo da licença BricsCAD.
- BricsCAD Pro e BricsCAD BIM incluem os formatos STEP e IGES.
- BricsCAD Mechanical e BricsCAD Ultimate incluem todos os formatos de arquivo de Communicator for BricsCAD.
Nota: Communicator for BricsCAD deve estar instalado para acessar os formatos disponíveis para o seu Nível de licença de BricsCAD.
Windows
- 3D PDF: .pdf
- ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
- CATIA v4: .model
- CATIA v5: .CATPart, .CATProduct
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
Os seguintes protocolos de exportação podem ser especificados: AP203, AP214, AP242
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
- Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
A exportação para o formato Parasolid é possível se:
- O arquivo pskernel.dll está disponível no InterOp, por exemplo, em uma pasta acessível através da variável de ambiente PATH.
- A variável de ambiente P_SCHEMA aponta para a pasta 'schema' (esquema) que pode ser encontrada ao lado de pskernel em sua instalação original. O nome da pasta pode ser ligeiramente diferente, por exemplo, em SolidWorks® 2018 é
schema_18. - pskernel.dll for anterior à versão principal suportada pelo InterOp, a variável de sistema EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION deve ser definida para uma versão (inferior) suportada pela biblioteca pskernel.
Linux
- 3D PDF: .pdf
- CATIA v4: .model
- CATIA V5: .CATProduct, .CATPart
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
Mac
- CATIA v4: .model
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
Nota:
- Quando a variável de sistema EXPORTPRODUCTSTRUCTURE estiver definida, você pode exportar uma montagem do BricsCAD com componentes mecânicos, como um arquivo com a estrutura do produto.
- Se a montagem contiver peças ocultas, você poderá decidir como processar a exportação de peças ocultas definindo a variável de sistema EXPORTHIDDENPARTS.
- Consulte a seção Variáveis relacionadas para informação sobre todas as outras variáveis de sistema que controlam os tipos de arquivo de exportação.
