Communicator for BricsCAD - Formatos de arquivo suportados para importação
Formatos de arquivo de importação suportados
Começando por BricsCAD V27, os formatos de arquivo Communicator for BricsCAD estão disponíveis para importação sem a necessidade de um arquivo de licença separado de Communicator for BricsCAD. O suporte a formatos disponíveis depende do Nível ativo da licença BricsCAD.
  • BricsCAD Pro e BricsCAD BIM incluem os formatos STEP e IGES.
  • BricsCAD Mechanical e BricsCAD Ultimate incluem todos os formatos de arquivo de Communicator for BricsCAD.
Nota: Communicator for BricsCAD deve estar instalado para acessar os formatos disponíveis para o seu Nível de licença de BricsCAD.
Windows
  • ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
  • Autodesk Inventor: .iam, .ipt
  • CATIA V4: .model, .exp e .session
  • CATIA V5: .CATDrawing, .CATPart, .CATProduct, .CGR
  • Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt
  • IGES: .iges, .igs
  • NX: .prt
  • Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
  • Siemens JT: .jt
  • SolidWorks: .sldasm, .sldprt
  • STEP: .step, .stp, .stpz
  • VDA-FS: .vda
  • XCGM: .xcgm
  • Solid Edge: .asm, .par, .psm
  • STL: .stl
Linux
  • IGES: .iges, .igs
  • Parasolid:.xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
  • Siemens: .jt
  • VDA-FS: .vda
  • XCGM: .xcgm
  • STL: .stl
Mac
  • CATIA v4: .model, .exp e .session
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
  • VDA-FS: .vda
Nota: Dependendo das configurações do Communicator:
  • Você pode importar um arquivo de montagem como geometria pura (um conjunto não-hierárquico de entidades) ou mapear sua estrutura de produto em blocos nativos ou Componentes de Mecânica, dependendo da configuração da variável de sistema IMPORTPRODUCTSTRUCTURE.
  • Você pode definir a conversão de cores na importação definindo a variável de sistema IMPORTCOLORS.
  • PMI (Product and Manufacturing Information) é suportado para os seguintes formatos de arquivo: ACIS, CATIA V5, NX, Pro/E / ou Creo, SolidWorks, XCGM. Quando a variável de sistema IMPORTPMI está Ligada, as anotações PMI são importadas como elementos gráficos agrupados em blocos.
  • Se a montagem contiver peças ocultas, você pode decidir como representá-las em BricsCAD: importar e ocultar, importar e definir como visível, ou apenas não importar. Essa funcionalidade é atualmente suportada apenas para o CATIA V5 e é controlada pela variável de sistema IMPORTHIDDENPARTS.
  • Você pode definir opções de importação para reparar, costurar e simplificar automaticamente a geometria importada, definindo as variáveis de sistema IMPORTSTITCH, IMPORTREPAIR e IMPORTSIMPLIFY.
    O formato IGES também tem suas próprias opções para costurar e simplificar (variáveis de sistema IMPORTIGESSTITCH e IMPORTIGESSIMPLIFY).
  • Se você importar um modelo 3D de SolidWorks® ou STEP, você pode mapear o eixo Y para o eixo Z definindo as variáveis de sistema IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ e IMPORTSTEPROTATEYZ, porque o eixo vertical em SolidWorks® é Y.
  • Para Creo, Inventor, NX, Solid Edge, e SolidWorks® é possível especificar um caminho de pesquisa alternativo (variáveis de sistema IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS, and IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS). Isso será usado para procurar peças ausentes na pasta de montagem importada.
  • Para Creo, NX e SolidWorks®, você pode especificar a configuração a importar (variáveis de sistema IMPORTCREOCONFIGURATION, IMPORTNXCONFIGURATION, IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION).
  • Para CATIA V5, Inventor, NX, Solid Edge, e SolidWorks® é possível definir ordem de prioridade nos caminhos de pesquisa (variáveis de sistema IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE, e IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE).
  • Quando a variável de sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE está Ligada, a Importação/Exportação de arquivo é executada em segundo plano. Você pode continuar trabalhando em seus documentos CAD enquanto o Communicator for BricsCAD importa/exporta seu arquivo.
    Ao importar um arquivo, as entidades geométricas são inseridas no documento depois que você clica no hiperlink do nome do arquivo, na bolha de notificação. Essa ação troca para o documento, regenera a viewport, e amplia o Zoom para a extensão.
    Fechar o balão de notificação cancela a sessão de importação, e exclui a memória alocada pela importação em segundo plano.
  • Para arquivos de formato CATIA V5, JT, e SolidWorks® o usuário pode definir qual representação de dados deve ser importada, definindo as variáveis de sistema IMPORTCATIAV5REPRESENTATION, IMPORTJTREPRESENTATION, e IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION.
  • Para CATIA V5, o usuário pode definir quais atributos de borda devem ser lidos durante a importação, escolhendo uma opção para a variável de sistema IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES.
