Adicionar Propriedade caixa de diálogo
Abre via: caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto
A caixa de diálogo Adic. Propriedade permite adicionar propriedades ao conteúdo do texto para estilos de rótulo.
- Usar propriedades de outros objetos
- Tipo de objeto
- Nome do objeto
- Selecionar propriedade
Alterne essa opção se você quiser adicionar propriedades de outros objetos de Civil a esse Estilo de Rótulo.
Tipo de objeto
Selecione o tipo de objeto a partir do qual você deseja escolher a propriedade. Propriedades podem ser adicionadas a partir de Superfícies, Alinhamentos Horizontais, Alinhamentos Verticais, Pontos de Civil, Linhas Comuns, Curvas Comuns, Vistas de Corte, ou Linhas de Corte.
Nome do objeto
Exibe o nome do objeto.
Selecione a propriedade que deseja incluir no Estilo de Rótulo. É possível incluir as seguintes propriedades:
Da Superfície:
Nome da Superfície
Descrição da Superfície
Elevação da Superfície
Northing da Superfície
Easting da Superfície
Northing da Grade de Superfície
Easting da Grade de Superfície
Latitude da Superfície
Longitude da Superfície
Declive da Superfície
Distância do Declive da Superfície
Distância Horizontal do Declive da Superfície
Profundidade Declive da Superfície
Primeiro Ponto da Elevação da Superfície
Segundo Ponto da Elevação da Superfície
Do Alinhamento Horizontal:
Nome do Alinhamento
Descrição do Alinhamento
Valor da Estação de Alinhamento
Valor do Deslocamento do Alinhamento
Do Alinhamento Vertical:
Nome do Alinhamento Vertical
Descrição do Alinhamento Vertical
Do Ponto de Civil:
Nome do Ponto
Descrição em Bruto do Ponto
Easting do Ponto
Northing do Ponto
Elevação do Ponto
Descrição Completa do Ponto
Número do Ponto
*Atributo definido-pelo-usuário para o Ponto de Civil*
Da Linha Comum:
- Verificação de Grau
- Comprimento Total
- Comprimento Total 2D
- Area Geral
- Delta Z Geral
- Comprim. do Segmento
- Comprim. do Segmento 2D
- Direção do Segmento
- Início do Segmento X
- Início do Segmento Y
- Início do Segmento Z
- Fim do Segmento X
- Fim do Segmento Y
- Fim do Segmento Z
- Grau do Segmento
- Segmento Delta Z
- Comprimento Cumulativo do Segmento
- Número da Etiqueta do Rótulo
Da Curva Comum:
Além das propriedades da Linha Comum, existem:
- Angulo Total do Segmento
- Direção Inicial do Segmento
- Direção Final do Segmento
- Comprimento Segmento de Corda da Curva
- Direção Segmento de Corda da Curva
- Tangente Externa da Curva do Segmento
- Raio da Curva do Segmento
- Centro da Curva do Segmento em X
- Centro da Curva do Segmento em Y
Da Vista de Corte:
- Nome da Vista de Corte
- Alinhamento Pai
- Estação da Vista de Corte
- Nome da Linha da Vista de Corte
- Deslocar Ponto da Vista de Corte
- Elevação do Ponto da Vista de Corte
- Vista da Corte Declive Ponto Inicial e Final
- Diferença de Elevação da Vista de Corte
- Distância da Vista de Corte
- Distância de Deslocamento da Vista de Corte
Da Linha de Corte:
- Nome da Linha de Corte
- Alinhamento Pai
- Estação da Linha de Corte
- Grupo da Linha de Corte
