Estilo de Shape caixa de diálogo
Abre via:
  • Painel Explorer de Civil > aba Configurações > menu de contexto de um Estilo de Shape > opção Criar
  • Caixa de diálogo Calcular Volumes de Seção > opção Estilo do material > botão Procurar ()
A caixa de diálogo Estilo de Shape permite definir como os materiais de terraplenagem e estruturais são exibidos em um desenho.
Aba Informações
Exibe informações sobre o Estilo de Shape.
Nome
Define e exibe o nome do Estilo do material.
Descrição
Define e exibe a descrição do Estilo do material.
Detalhes
Exibe as datas Salvo por último por e Salvo por último.
Aba Exibir
Define as configurações gerais de Estilo de Shape.
Direção da vista
Especifica para qual direção de visada os recursos de exibição estão modificadas. Duas opções estão disponíveis:
  • Modelo
  • Corte
Exibir componentes
Lista os componentes de Estilo de Shape com visibilidade e camada atribuídas.
Tipo de Componente
Exibe os tipos de componentes.
Visível
Exibe a visibilidade do componente. Clique no ícone da luz para alterar a visibilidade.
Cor
Exibe uma cor para o componente. Para alterar a cor, clique no campo e selecione uma nova cor na caixa de diálogo Cor.
Camada
Exibe a camada para componentes. Escolha outra a partir da lista suspensa das camadas disponíveis.
TipoLinha
Exibe o tipo de linha para o componente. Escolha outro na lista suspensa, ou a opção Carregar... para abrir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas.
Escala LT
Exibe a escala do tipo de linha para o componente. Clique no campo para editar.
EspLinha
Exibe a espessura da linha para o componente. Escolha outra na lista suspensa.
Estilo Plot
Exibe o estilo de plotagem usado para o componente.
Exibir hachura do componente
Lista as características do componente hachura.
Pai
Exibe o nome do componente.
Padrão
Exibe o padrão de hachura. Clique nos pontos do lado direito para abrir a caixa de diálogo Paleta da Hachura para escolher um outro padrão de hachura.
Angulo
Define ou exibe o ângulo da hachura.
Escalar
Define ou exibe a escala da hachura.
