Classificar Como Elemento Bim caixa de diálogo
Abre via: comando BIMCLASSIFICAR
A caixa de diálogo Classificar Como Elemento BIM especifica os tipos de classificação, ou converte a seleção para um bloco, e classifica a referência do bloco. A caixa de diálogo é aberta quando a opção Outro no comando BIMCLASSIFICAR é selecionada.
- Barra de pesquisa
- Categorias de elementos
- Elementos selecionados da categoria
- Converter para bloco e classificar a referência de bloco
- Nome do bloco
- Barra de pesquisa
- Permite procurar um elemento em todas as categorias de elementos listados.
- Exibe todas as categorias de elementos disponíveis:
- Elementos do Núcleo do Edificio
- Elementos Arquitetônicos do Edifício
- Elementos Estruturais do Edifício
- Elementos de Controle do Edifício
- Elementos de Serviço do Edifício
- Elemento Elétricos
- Elementos HVAC
- Elementos de Proteção contra Incêndio & Tubulações
- Elementos da Estrutura Espacial
- Elementos de Civil
- Elementos Genéricos
- Exibe todos os elementos disponíveis para a categoria selecionada.
Nota: Para ter acesso às propriedades do elemento mas não classificar uma entidade como um tipo de elemento específico, escolha o tipo de Elemento de Construção na categoria Elementos Genéricos para aquela entidade.
- Converte a seleção em um bloco que é então classificado como o elemento selecionado. Selecioná-lo ativa o campo Nome do bloco.
- Nome do bloco
- Permite inserir um nome para a referência do bloco a ser criado em breve.
Nota: Todos os tipos de elementos podem ser exportados e importados para IFC4x3, e podem ser usados na extração de dados, na filtragem (para Plantas Tipadas ou Substituição Gráfica).
Nota: Informação sobre cada tipo de elemento pode ser encontrada aqui.
- Viga
- Chaminé
- Coluna
- Parede Cortina
- Membro
- Abertura
- Corrimão
- Rampa
- Lance de Rampa
- Telhado
- Laje
- Caso de Laje Elementada
- Escada
- Lance de Escada
- Elemento de Transporte
- Parede
- Caso de Parede Elementada
- Revestimento
- Porta
- Elemento de Mobiliário
- Mobília
- Dispositivo de Sombreamento
- Elemento de Mobiliário de Sistema
- Janela
- Fundação Caisson
- Fundação Profunda
- Acessório Discreto
- Fixador
- Sapata
- Fixador Mecânico
- Estaca
- Placa
- Barra de Reforço
- Malha de Reforço
- Tendão
- Tendão de Ancoragem
- Conduto Tendíneo
- Atuador
- Alarme
- Controlador
- Instrumento de Fluxo
- Sensor
- Elemento de Controle Unitário
- Segmento de Transportadores
- Elemento de Câmara de Distribuição
- Elemento de Controle de Distribuição
- Elemento de Distribuição
- Elemento de Fluxo de Distribuição
- Porta de Distribuição
- Dispositivo de Conversão de Energia
- Elemento de Equipamento
- Ponto de Conexão do Fluxo
- Controlador de Fluxo
- Adaptador de Fluxo
- Dispositivo de Movimento de Fluxo
- Segmento de Fluxo
- Dispositivo de Armazenamento de Fluxo
- Terminal de Fluxo
- Dispositivo de Tratamento de Fluxo
Elemento Elétricos
- Aparelho Audio-Visual
- Adaptador de Porta-Cabos
- Adaptador de Cabos
- Segmento de Cabo
- Aparelho de Comunicação
- Aparelhos Elétricos
- Quadro de Distribuição Elétrica
- Ponto de Distribuição Elétrica
- Dispositivo de Armazenamento de Fluxo Elétrico
- Dispositivo Tratamento de Fluxo Elétrico
- Gerador Elétrico
- Motor Elétrico
- Controle de Tempo Elétrico
- Elemento Elétrico
- Caixa de Junção
- Lâmpada
- Luminária
- Aparelho Móvel de Telecomunicações
- Conexão de Motor
- Tomada
- Dispositivo de Proteção
- Unidade de Disparo do Dispositivo de Proteção
- Dispositivo Solar
- Dispositivo Comutador
- Transformador
Elementos HVAC
- Terminal de Ar
- Caixa Terminal de Ar
- Recuperação de Calor Ar-para-Ar
- Aquecedor
- Queimador
- Resfriador
- Bobina
- Compressor
- Condensador
- Viga de Resfriamento
- Torre de Resfriamento
- Amortecedor
- Adaptador de Dutos
- Segmento de Duto
- Silenciador de Dutos
- Motor
- Refrigerador Evaporativo
- Evaporador
- Ventilador
- Filtrar
- Medidor de Fluxo
- Trocador de Calor
- Umidificador
- Dispositivo Médico
- Adaptador de Tubos
- Segmento de Tubo
- Bomba
- Aquecedor de Espaço
- Tanque
- Feixe de Tubos
- Equipamento Unitário
- Válvula
- Isolador de Vibração
- Terminal de Supressão de Incêndio
- Interceptor
- Terminal Sanitário
- Terminal Empilhado
- Terminal de Resíduos
- Edifício
- Site
- Espaço
- Pavimento
Elementos de Civil
- Alinhamento
- Alinhamento Cant
- Alinhamento Horizontal
- Alinhamento a Segmento
- Alinhamento Vertical
- Carregamento
- Furo
- Elemento de Civil
- Curso
- Elemento de Movimento de terra
- Aterro
- Elemento Geográfico
- Geomodelo
- Geoslice
- Estrato Geotécnico
- Meio-fio
- Elemento Linear
- Terminal Líquido
- Dispositivo Amarração
- Elemento de Navegação
- Pavimento
- Trilho
- Referente
- Solo Reforçado
- Sinal
- Signal
- Elemento de Trilha
Elementos Genéricos
- Anotação
- BIM XReferência
- Elemento de Construção
- Peça de Elemento de Construção
- Elemento de Construção Proxy
- Montagem dos Elementos
- Grade
- Eixo da Grade
- Dispositivo de Proteção contra Impacto
- Proxy
- Veículo
- Amortecedor de Vibração
- Elemento Virtual
