Criar ou Editar Definição de Bloco caixa de diálogo
Abre via: comando EDITARBLOCO
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
A caixa de diálogo Criar ou Editar Definição de Bloco permite selecionar uma definição de bloco existente para editar, ou para inserir um novo nome para criar nova definição de bloco.
- Bloco para criar ou editar
- Pesquisar
- Visualizar
- Descrição
- Modo Editar
Exibe uma lista com os nomes dos blocos disponíveis no desenho.
Pesquisar
Filtra a lista de blocos pela sequência de caracteres inserida no campo.
Visualizar
Fornece uma prévia do bloco selecionado na lista.
O tipo de bloco é exibido abaixo da imagem de prévia (Bloco estático, Bloco Paramétrico, ou Bloco Dinâmico).
Descrição
Exibe a descrição do bloco selecionado.
Clique em OK para abrir o Editor de Bloco.
Modo Editar
Especifica os modos de edição possíveis para o bloco selecionado.
- Blocos estáticos em ambos modos Dinâmico e Paramétrico.
- Blocos dinâmicos somente no modo Dinâmico.
- Blocos paramétricos apenas no modo Paramétrico.
