Criar Rotina caixa de diálogo
Abre via botão Criar novo do painel de contexto de comando Saúde do Desenho, que abre com o comando SAUDEDES.
A caixa de diálogo Criar Rotina permite definir as tarefas a ser executadas em uma rotina durante o comando SAUDEDES.
Descrição
Permite adicionar uma descrição para as rotinas do Saúde do Desenho. Isso pode fornecer mais contexto sobre a finalidade de uma rotina, comunicar instruções a colegas de trabalho, etc.
Tarefas
Lista as tarefas selecionadas para a rotina atual a ser realizada durante o comando SAUDEDES.
Nota:
  • Uma rotina de trabalho requer pelo menos uma tarefa.
  • As tarefas podem ser reordenadas na rotina usando o método de arrastar e soltar na lista.
  • No lado direito da tarefa selecionada, você pode acessar suas configurações.
Adic. novo botão
Adiciona novas tarefas à rotina atual da lista suspensa que contém todas as tarefas disponíveis.
Nota: Uma tarefa pode ser adicionada múltiplas vezes, em diferentes etapas da rotina.
As tarefas disponíveis são agrupadas da seguinte forma:
BASICO
Eliminar
Verifica e remove vários tipos de objetos não utilizados, mostrados na figura abaixo. Você pode decidir os tipos de objetos que serão incluídos na verificação. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando ELIMINAR.
Inspecionar
Analisa a integridade do desenho atual e corrige erros. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando INSPECIONAR.
Localizar Extremos
Encontra qualquer elemento extremo que esteja fora da área válida, para movê-lo(s) ou removê-lo. Todos os elementos extremos encontrados serão removidos ao executar a rotina no modo Expresso. Você pode executar manualmente essa verificação usando o comando LOCALIZAREXTREMOS.
GEOMETRIA 2D
Simplificar
Simplifica ou suaviza polilinhas, splines e hachuras, removendo vértices redundantes, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar manualmente esta verificação, usando o comando SIMPLIFICAR.
GEOMETRIA 3D
Inspecionar 3D
Analisa e corrige automaticamente os problemas na geometria 3D, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando DMAUDIT.
Solidificar
Converter malhas em sólidos. Você pode executar manualmente esta verificação, usando o comando SOLIDIFICAR.
Simplificar 3D
Simplifique entidades sólidas em 3D removendo bordas e vértices desnecessários, mesclando bordas costuradas, e substituindo a geometria de faces e bordas por superfícies e curvas analíticas, se possível dentro da tolerância especificada pelo usuário. Você pode executar essa verificação manualmente usando os comandos DMSIMPLIFY e DMSIMPLIFYALL.
REPETITIÇÃO
Limpeza - geometria duplicada
Exclui entidades duplicadas. Opcionalmente, move duplicatas para uma camada dedicada. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando LIMPEZA com a opção Combinar Blocos Duplicados.
Limpeza - duplicar blocos
Verifica os blocos que tenham conteúdo idêntico, e (opcionalmente) remove duplicatas, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar essa verificação manualmente usando o comando LIMPEZA com a opção Combinar Blocos Duplicados - botão Eliminar Blocos Duplicados.
Bloquificar - comparar blocos existentes
Verifica a geometria que corresponde às definições de blocos existentes, e as substitui por referências de blocos, diminuindo o tamanho do arquivo e os tempos de carregamento, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando BLOQUIFICAR com a opção Comparar Blocos Existentes.
Bloquificar - sólidos iguais
Substitui sólidos iguais por referências de blocos para adicionar estrutura ao desenho, e diminui o tamanho do arquivo e os tempos de carregamento, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando BLOQUIFICAR com a opção Sólidos Iguais.
Detectar Matriz
Adiciona a estrutura ao desenho e reduz o tamanho do arquivo, ao substituir conjuntos de entidades por matrizes. Você pode executar manualmente esta verificação, usando o comando DETECTARMATRIZ.
Botão Salvar
Abre a caixa de diálogo Salvar Rotina. Digite um nome para a rotina criada.
Run
Permite que você execute a rotina com o nome Nova Rotina*, sem salvá-la.
Nota: O painel de contexto do comando Saúde do Desenho exibe um botão Salvar como após você executar uma rotina não salva por meio do botão Executar na caixa de diálogo Criar Rotina ou caixa de diálogo Editar Rotina. Clique neste para abrir a caixa de diálogo Salvar Rotina e salvar a rotina personalizada, com o nome desejado.
