Editar Rotina caixa de diálogo
Abre via botão Editar do painel de contexto de comando Saúde do Desenho, que abre com o comando SAUDEDES.
A caixa de diálogo Editar Rotina permite editar as tarefas a ser executadas em uma rotina durante o comando SAUDEDES.
Nome de rotina
Exibe o nome da rotina que está sendo editada.
Descrição da rotina
Permite que você adicione uma descrição da rotina. Isso pode fornecer mais contexto sobre a finalidade de uma rotina, comunicar instruções a colegas de trabalho, etc.
Tarefas
Lista as tarefas incluídas na rotina a ser executada durante o comando SAUDEDES.
Nota:
  • As tarefas podem ser reordenadas na rotina usando o método de arrastar e soltar na lista.
  • No lado direito da tarefa selecionada, você pode acessar suas configurações.
Adic. novo botão
Adiciona novas tarefas à rotina, da lista suspensa.
Nota: Uma tarefa pode ser adicionada múltiplas vezes, em diferentes etapas da rotina.
Salvar
Salva a rotina.
Pressione a seta da direita para abrir uma lista suspensa com duas opções para salvar:
  • Salvar: salva a rotina com o mesmo nome.
  • Salvar Como: abre a caixa de diálogo Salvar Rotina para salvar a rotina com um nome diferente.
Run
Permite que você execute a rotina com o nome New Routine*, sem salvá-la.
Nota: O painel de contexto do comando Saúde do Desenho exibe um botão Salvar como após você executar uma rotina não salva por meio do botão Executar na caixa de diálogo Criar Rotina ou caixa de diálogo Editar Rotina. Clique neste para abrir a caixa de diálogo Salvar Rotina e salvar a rotina personalizada, com o nome desejado.
