Criar Rotina caixa de diálogo
Abre via botão Criar novo do painel de contexto de comando Saúde do Desenho, que abre com o comando SAUDEDES.
A caixa de diálogo Criar Rotina permite definir as tarefas a ser executadas em uma rotina durante o comando SAUDEDES.
Descrição
Permite adicionar uma descrição para as rotinas do Saúde do Desenho. Isso pode fornecer mais contexto sobre a finalidade de uma rotina, comunicar instruções a colegas de trabalho, etc.
Tarefas
Lista as tarefas selecionadas para a rotina atual a ser realizada durante o comando SAUDEDES.
- Uma rotina de trabalho requer pelo menos uma tarefa.
- As tarefas podem ser reordenadas na rotina usando o método de arrastar e soltar na lista.
- No lado direito da tarefa selecionada, você pode acessar suas configurações.
Adic. novo botão
Adiciona novas tarefas à rotina atual da lista suspensa que contém todas as tarefas disponíveis.
As tarefas disponíveis são agrupadas da seguinte forma:
- BASICO
- Eliminar
- Verifica e remove vários tipos de objetos não utilizados, mostrados na figura abaixo. Você pode decidir os tipos de objetos que serão incluídos na verificação. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando ELIMINAR.
- GEOMETRIA 2D
- Simplificar
- Simplifica ou suaviza polilinhas, splines e hachuras, removendo vértices redundantes, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar manualmente esta verificação, usando o comando SIMPLIFICAR.
- GEOMETRIA 3D
- Inspecionar 3D
- Analisa e corrige automaticamente os problemas na geometria 3D, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando DMAUDIT.
- Solidificar
- Converter malhas em sólidos. Você pode executar manualmente esta verificação, usando o comando SOLIDIFICAR.
- Simplificar 3D
- Simplifique entidades sólidas em 3D removendo bordas e vértices desnecessários, mesclando bordas costuradas, e substituindo a geometria de faces e bordas por superfícies e curvas analíticas, se possível dentro da tolerância especificada pelo usuário. Você pode executar essa verificação manualmente usando os comandos DMSIMPLIFY e DMSIMPLIFYALL.
- REPETITIÇÃO
- Limpeza - geometria duplicada
- Exclui entidades duplicadas. Opcionalmente, move duplicatas para uma camada dedicada. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando LIMPEZA com a opção Combinar Blocos Duplicados.
- Limpeza - duplicar blocos
- Verifica os blocos que tenham conteúdo idêntico, e (opcionalmente) remove duplicatas, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar essa verificação manualmente usando o comando LIMPEZA com a opção Combinar Blocos Duplicados - botão Eliminar Blocos Duplicados.
- Bloquificar - comparar blocos existentes
- Verifica a geometria que corresponde às definições de blocos existentes, e as substitui por referências de blocos, diminuindo o tamanho do arquivo e os tempos de carregamento, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando BLOQUIFICAR com a opção Comparar Blocos Existentes.
- Bloquificar - sólidos iguais
- Substitui sólidos iguais por referências de blocos para adicionar estrutura ao desenho, e diminui o tamanho do arquivo e os tempos de carregamento, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando BLOQUIFICAR com a opção Sólidos Iguais.
- Detectar Matriz
- Adiciona a estrutura ao desenho e reduz o tamanho do arquivo, ao substituir conjuntos de entidades por matrizes. Você pode executar manualmente esta verificação, usando o comando DETECTARMATRIZ.
Botão Salvar
Abre a caixa de diálogo Salvar Rotina. Digite um nome para a rotina criada.
Run
Permite que você execute a rotina com o nome Nova Rotina*, sem salvá-la.
