Editar Vistas de Seção caixa de diálogo
Abre através do comando: VISTASECAOEDITAR
A caixa de diálogo Editar Vistas de Seção permite editar as Vistas de Seção.
Informação da Vista de Corte
Permite definir a camada e o estilo para Vistas de Seção.
- Camada
- Define a camada para Vista de Corte selecionando-a na lista suspensa.
- Estilo
- Define o estilo da Vistas de Seção selecionando este na lista suspensa.
Pressione o botão com três pontos à direita para abrir a caixa de diálogo Selecionar Estilo, onde você pode editar ou copiar um estilo de Vista de Seção.
Grupo de linhas de Corte
Exibe o nome do grupo de linhas de corte.
Configurar Moldura
Abre a caixa de diálogo Configurar Moldura para definir a largura e a altura das molduras.
Vista(s) de Seção
Lista a Vista de Seção selecionada ou todas as Vistas de Seção criadas ao longo do grupo de Linhas de Seção.
- Selecionar tudo
- Seleciona todas as Vistas de Seção.
Fontes de dados
Lista as fontes de dados selecionadas para o grupo de linhas de corte atual.
Você pode desmarcar as fontes de dados que deseja remover das Vistas de Corte.
Além disso, para algumas fontes de dados, você pode alterar o estilo.
- Botão Gerenciar fontes de dados
- Abre a caixa de diálogo Gerenciar Fontes de Dados.
Recortar linhas de grade em
Quando marcada, esta permite que você defina o recorte de linhas de grade, a partir da lista suspensa.
