LINHASDECORTE comando [SECTIONLINES]
Cria Linhas de Seção entre pontos selecionados ou em estações especificadas pelo usuário, ao longo do alinhamento ou corda.
Icone:
Descrição
Linhas de Seção podem ser criadas em objetos lineares, como alinhamentos e linhas de corda, bem como em superfícies TIN.
Você pode criar múltiplos conjuntos de Linhas de Seção no mesmo alinhamento ou linha de corda, cada um definido com parâmetros diferentes e referenciando diferentes fontes de dados, que são então exibidas nas Vistas de Seção.
Duas opções estão disponíveis para criar Linhas de Seção em alinhamentos e linhas de corda:
- Especificando intervalos (intervalos de estação, incrementos de amostragem e Linhas de Seção adicionais)
- Especificando manualmente estações
Independentemente de como a Linha de Seção é criada, seja no alinhamento ou em uma Superfície TIN, você deve definir os seguintes parâmetros:
- informação do grupo de Linhas de Seção
- larguras esquerda e direita
- nome da Linha de Seção
Ao criar uma Linha de Seção em uma Superfície TIN, você pode escolher interativamente pontos de Linha de Seção no desenho. Isso permite que você crie uma Linha de Seção poligonal. Dessa forma, você pode criar qualquer número de Linhas de Seção com formas diferentes em vários locais sobre a Superfície TIN.
Todas as Linhas de Seção em uma Superfície TIN, criadas dentro de uma única execução do comando, são colocadas no grupo de Linhas de Seção selecionado.
Uma vez que as Linhas de Seção estejam criadas, estas podem ser selecionadas e editadas diretamente no desenho. As seguintes opções estão disponíveis:
- As alças de 'seta' nas extremidades esquerda e direita permitem a você ajustar manualmente o comprimento de cada lado da Linha de Seção.
- As alças 'quadradas' nas extremidades de ambos os lados permitem que você quebre a Linha de Seção, de modo que esta não esteja mais na perpendicular ao alinhamento ou à linha da corda.
- A alça em 'diamante' no meio da Linha de Seção permite que você mova manualmente a Linha de Seção para outra estação, ao longo do alinhamento ou linha de corda.
Método
Selecione um alinhamento ou uma corda no desenho, ou pressione a tecla Enter para abrir a caixa de diálogo Selecione Alinhamento ou Corda para seleção.
Então, a caixa de diálogo Criar Grupo Linhas de Seção é aberta.
Pressione o botão Criar para abrir a caixa de diálogo Criar Linhas de Seção.
Opções dentro do comando
- Escolher pontos
- Permite que você escolha pontos de Linha de Seção do desenho.
