Substituição de Fonte caixa de diálogo
Ao abrir um arquivo contendo uma Big font substituída, a mensagem de aviso de Fonte (s) em falta aparece no canto inferior direito do desenho. Pressionar o botão Especificar substituição de fonte abre a caixa de diálogo Substituição de Fonte.
Nota: A mensagem de aviso é exibida quando o botão Itens do Icone da Bandeja está ativo na barra Status (as variáveis de sistema TRAYNOTIFY e TRAYICONS estão Ativas).
A caixa de diálogo Substituição de Fonte permite que você substitua automaticamente fontes desconhecidas ou fontes por substituições no arquivo de mapeamento de fontes (default.fmp). Este atua como um mapeamento estendido de fontes do arquivo default.fmp. Veja a variável de sistema FONTMAP.
Nota: As fontes de substituição são aplicadas a todos os desenhos abertos na sessão, portanto, todos os desenhos que usam essas fontes serão exibidos de forma diferente. A substituição da fonte é feita da mesma forma que com o mapa de fontes default.fmp, portanto, este não modifica nenhum Estilo de Texto nos desenhos.
Nota: Você pode visualizar todo esse mapeamento automático de fontes (substituições) na caixa de diálogo Explorer do Desenho/Estilos de Texto a qualquer momento depois de abrir o arquivo. Além disso, a caixa de diálogo Substituição de Fonte é aberta quando você escolhe a opção Substituição de fontes... do menu de contexto para mostrar todas as fontes associadas aos Estilos de Texto no desenho da sessão atual, para as quais você pode fazer substituições (sem modificar os Estilos de Texto).
Fontes
Lista as fontes que não são reconhecidas ou têm substituições no arquivo de mapeamento de fontes (default.fmp).
Big Fonts
Lista as Big Fonts (arquivos SHX bigfont) que não são reconhecidas.
Fonte Ausente
Lista as fontes não reconhecidas ou que têm substituições no arquivo de mapeamento de fontes (default.fmp).
Fonte Usada
Exibe o nome da fonte usada para substituição de acordo com o mapeamento, que é de fato usado no desenho. Isso pode ser diferente da fonte à qual o estilo de Texto se refere.
Nota: Clique na seta suspensa e role para baixo na lista, para escolher outra fonte disponível no mapeamento de fontes padrão (default.fmp) .
Nota: A fonte padrão, Simplex.shx, é usada como substituição quando BricsCAD® não pode reconhecer a fonte original no desenho. Veja a variável de sistema FONTALT.
Nota: Se um TEXTOM usar uma fonte diretamente em vez de usar um estilo de texto, essa fonte não será listada em nenhum lugar da interface e não será listada quando a fonte estiver ausente.
Além disso, quando uma fonte está presente, mas um TEXTOM usa caracteres que a fonte não suporta, o programa tentará usar uma fonte alternativa para esses caracteres. Essa fonte alternativa não está listada na caixa de diálogo Substituição de Fonte.
