ESTILO comando [STYLE]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Estilos de Texto selecionados.
Icone:
Alias: DDSTYLE, EXPFONTS, EXPSTYLE, EXPSTYLES, ST
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilos de Texto selecionada, para visualizar e modificar estilos no desenho atual.
Opções dentro do Explorer do Desenho
- Atual
- Designa o atual estilo de texto. Esse é o estilo usado por predefinição pelos comandos TEXTO e TEXTOM.
- Nomear Estilo do Texto
- Especifica o nome do estilo.
- Anotativa
- Define a propriedade Annotativa das entidades de texto criadas com esse estilo.Nota: Quando o estilo do texto é anotativo, a propriedade Altura especifica a altura no Paper Space, enquanto que no Model Space a altura depende da escala de anotação atual (especificada pelas variáveis CANNOSCALE e CANNOSCALEVALUE).
- Igualar Orientação ao Layout
- Iguala a orientação do texto com a orientação do layout do Paper Space.Nota: Essa opção é apenas para texto anotativo.
- Altura
- Especifica a altura do texto. Entre 0 ou um número maior que 0:
- 0: não define a altura. O comando TEXTO solicita a altura.
- Não 0: especifica a altura do texto. O comando TEXTO não solicita altura.
- Fator de Largura
- Especifica o fator de largura do texto. Por exemplo, inserir 2 faz o texto duas vezes mais largo.
Digite um número maior ou menor do que 1:
- Menor que 1: o texto é espremido mais estreito.
- Maior que 1: texto é espalhado na largura.
- Angulo Oblíquo
- Especifica o ângulo de inclinação do texto. Por exemplo, entrar em 15 inclina para 'a frente' o texto em 15 graus.
Digite um número positivo ou negativo:
- Número negativo: inclina o texto para a esquerda.
- 0: o texto está na vertical.
- Número positivo: texto inclina para a direita.
- Fonte Salva
- Especifica o arquivo de fonte SHX ou TTF para usar. Escolha um nome na lista suspensa:
- SHX: arquivos de formas compilados criados para AutoCAD® e BricsCAD.
- TTF: arquivos TrueType são fontes para Windows e Macintosh.
Nota: BricsCAD pode usar quaisquer fontes SHX e TTF encontradas no seu computador.
- Fonte Usada
- Mostra o nome do arquivo de fontes encontrado. Se a fonte definida em Fonte Salva não for encontrada, fontes SHX serão substituídas pela fonte definida pela variável de sistema FONTALT (Fonte alternativa) ou por substitutas definidas na caixa de diálogo Substituição de Fonte.Nota: Fontes TTF são substituídas de acordo com a tabela de substituição definida pela variável de sistema FONTMAP. Por predefinição, esse é o arquivo Default.fmp, armazenado na subpasta Support da pasta raiz móvel (C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V25x64\en_US\Support).Nota: As fontes que foram substituídas são exibidas em vermelho.
- Estilo
- Especifica o estilo das fontes TTF. Escolha um estilo na lista suspensa:
- Regular: não aplica negrito nem itálico
- Negrito: aplica negrito
- Itálico: aplica itálico.
- Negrito Itálico: aplica negrito e itálico
Nota: Esta propriedade não está disponível para fontes SHX.
- Idioma
- Especifica o idioma das fontes TTF. Escolha uma a partir da lista suspensa.Nota: Os idiomas disponíveis podem variar para cada fonte. Essa propriedade afeta acentos e outros atributos específicos dos idiomas.Nota: Esta propriedade não está disponível para fontes SHX. Em vez disso, use a propriedade Bigfont.
- Bigfont
- Lista os nomes dos arquivos bigfont SHX. Escolha uma a partir da lista suspensa.Nota: "Bigfonts" é o nome dado aos grandes arquivos SHX que contêm caracteres para vários idiomas.Nota: Esta propriedade não está disponível para fontes TTF. Use a propriedade Language.
- Trás p/ frente
- Alterna o texto de trás para diante. Texto ao contrário é útil quando o texto é plotado na parte de trás de uma película Mylar, ou outro meio de comunicação transparente.
- Ponta-cabeça
- Alterna o texto de cabeça para baixo.
- Vertical
- Alterna texto na vertical. Somente algumas fontes SHX suportam texto na vertical. Essa opção não está disponível para fontes TTF.
- Visualizar
- Mostra como é o estilo atual: a fonte com as propriedades aplicadas.
Opções do Menu de Contexto
- Novo
- Carrega definições adicionais de Estilo de Texto no desenho.
- Excluir
- Exclui as definições de Estilo de Texto do desenho. O estilo atual e o estilo Padrão não podem ser excluídos.
- Eliminar
- Remove fontes não utilizadas.
- Renomear
- Renomeia o estilo selecionado.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todos os estilos.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
- Definir como atual
- Especifica o estilo de trabalho atual. Somente um estilo pode ser atual de cada vez.
- Substituição de fontes...
- Abre a caixa de diálogo Substituição de Fonte.
