Configurar Interface caixa de diálogo
Abre via: painel Faixa de opções
A caixa de diálogo Configurar Interface permite que você gerencie a exibição da interface do seu espaço de trabalho no BricsCAD.
Clique no botão Configurar Interface para abrir a caixa de diálogo Configurar Interface.
O botão Configurar interface está localizado no canto superior direito da Faixa de opções. A variável de sistema RIBBONSETTINGSENABLED controla se o botão é exibido ou não.
Tema
Define o tema da cor da interface.
Escuro
Define o tema da interface para escuro.
Leve
Define o tema da interface para claro.
Faixa de Opções
Define o modo de exibição da Faixa de opções.
Rótulos
Exibe as etiquetas da Faixa de opções.
Sem rótulos
Oculta os rótulos da Faixa de opções.
Sistema de Painéis
Define como os painéis são exibidos quando abertos.
Nota: Essa configuração é armazenada pela variável de sistema STACKPANELTYPE.
Abas
Painéis são organizados como abas de texto horizontais, em ambos os lados da tela. O espaço de desenho é redimensionado dependendo da largura dos painéis.
Submenu
Os painéis são organizados como abas de ícones verticais. A área de desenho não é redimensionada quando um painel é aberto.
Recolhível
Os painéis são organizados como abas de ícones verticais. O espaço de desenho é redimensionado dependendo da largura do painel selecionado.
Geral
Permite ligar e desligar diversos componentes da interface:
  • Mostrar Barra de Status
  • Mostrar Barra Menu
Personalizar
Exibe a caixa de diálogo Personalizar, permitindo que você personalize a interface do usuário do BricsCAD.
