- Pré-processar nova varredura
- Cache usado
- Espaço disponível
- Configurações de cache
- Tabela de digitalizações
Permite selecionar um novo arquivo/pasta de Nuvem de pontos para pré-processar, e abre a caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos. A Barra de andamento é exibida no campo Status da caixa de diálogo Gerenciador Referência de Nuvem de Pontos durante o processamento. Um balão de notificação é exibido quando a Nuvem de pontos está totalmente armazenada em cache.
Nota: Quando a informação geográfica está disponível nos dados originais, esta é armazenada no cache da Nuvem de pontos (somente se a Nuvem de pontos for pré-processada no formato HSPC). Você pode acessar essa informação no painel Propriedades sob a Categoria Misc para uma instância de Nuvem de pontos selecionada. Para sobrescrever a informação geográfica do arquivo de Desenho com aquelas da instância da Nuvem de pontos (possível somente se o CRS da Nuvem de pontos é o mesmo que o CRS do Desenho), ative a propriedade Geolocalizar da instância selecionada da Nuvem de pontos.
Cache usado
Especifica a quantidade total de cache usado.
Espaço disponível
Exibe a quantidade total de cache disponível.
Configurações da pasta Cache
Abre a caixa de diálogo Configurações para definir o valor da variável de sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER que especifica a(s) pasta onde os arquivos de cache da nuvem de pontos são armazenados.
Lista as varreduras de nuvem de pontos pré-processadas disponíveis.
Clique o botão-direito no cabeçalho de uma coluna, para exibir o menu de contexto da tabela:
- Lista de colunas: Mostra/oculta as colunas de uma tabela clicando em seu nome na lista.
- Mostrar todas as colunas: Mostra todas as colunas da tabela.
- Restaurar posições de coluna: Restaura a posição predefinida de todas as colunas da tabela.
- Colunas da tabela
- Você pode mostrar ou ocultar colunas clicando o botão-direito no cabeçalho de uma coluna, e selecionar os nomes das colunas no menu de contexto.
- Nome
Exibe o nome do arquivo da Nuvem de pontos.
Nota:
- O nome do cache da nuvem de pontos é um nome especificado pelo usuário para a Nuvem de pontos pré-processada. É o nome predefinido da Nuvem de pontos, se o usuário não especificar um nome de Nuvem de pontos para inserção.
- Os caracteres de duplo-bit são aceitos para o nome da Nuvem de pontos.
- Caminho
- Exibe a localização do arquivo de Nuvem de pontos.
- Tam
- Exibe o tamanho do arquivo de Nuvem de pontos em MB.
- Status
Exibe o status do arquivo de Nuvem de pontos:
- Barra de andamento: o arquivo está em pré-processamento.
- Pronto: disponível para Inserir ou Excluir.
- Inserido: o arquivo está inserido no desenho atual.
- Area de ação
- Cancelar
- Permite interromper o pré-processamento do arquivo. Assim que o arquivo de Nuvem de pontos for pré-processado e estiver pronto para uso, o botão Cancelar vai desaparecer.
- Inserir
- Abre a caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos e anexa o arquivo de Nuvem de pontos no desenho atual.
Nota: Múltiplas inserções podem ter o mesmo nome ou um nome diferente de Nuvem de pontos.
- Excluir
- Remove o arquivo de Nuvem de pontos do cache.
Nota: Este também remove todas as inserções (se houver) daquela nuvem de pontos no desenho atual.
- Tipo
- Exibe para que tipo o arquivo inserido foi pré-processado. Se a variável do sistema POINTCLOUDHSPC estiver em Ligada, o arquivo é inserido como um tipo HSPC.
