NUVEMPONTOS comando [POINTCLOUD]
Gerencia arquivos de Nuvem de Pontos.
Icone:
Descrição
Exibe a categoria Nuvens de Pontos do Explorer do Desenho:
Opções dentro do Explorer do Desenho
- Nome
- Relata o nome da inserção do arquivo de Nuvem de Pontos.
- Carregar
Alterna o carregamento do arquivo de Nuvem de Pontos.
- Liga: carrega a Nuvem de Pontos, e a torna visível
- Desl: descarrega a Nuvem de Pontos, tornando-a invisível
- Tam
- Reporta o tamanho do arquivo de Nuvem de Pontos. Arquivos muito grandes podem retardar o sistema.
- Referências
- Relata o número de vezes que a Nuvem de Pontos é anexada ao desenho.
- Caminho Salvo
- Relata o caminho original para o arquivo de Nuvem de pontos, quando carregado pela primeira vez. Quando o caminho não puder ser encontrado, clique no botão Procurar, que vai exibir a caixa de diálogo Escolher um Arquivo e localizar o arquivo de Nuvem de pontos ausente.
- Caminho Encontrado
- Reporta o caminho atual para o arquivo de Nuvem de pontos. Esse caminho deve corresponder ao Caminho Salvo (Saved Path) na maioria dos casos.
Opções do menu de contexto
- Novo
- Anexa um arquivo de Nuvem de Pontos ao desenho atual, como o comando ANEXARNUVEMPONTOS.
- Excluir
- Remove a Nuvem de Pontos selecionada do desenho atual.
- Inserir
- Insere cópias adicionais dos arquivos de Nuvem de Pontos existentes no desenho; exibe a caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos, como o comando ANEXARNUVEMPONTOS.
- Selecionar tudo
- Seleciona todas as Nuvens de pontos.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
- Executar pesquisa estendida por anexos ausentes.
- Executa uma pesquisa estendida pelos anexos faltantes.
