Abre o painel Gerenciador de Nuvem de Pontos.
Descrição
Abre o painel do Gerenciador de Nuvem de Pontos para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Gerenciador de Nuvem de Pontos aparece com o mesmo tamanho e localização que aparecia antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel acoplável, o painel do Gerenciador de Nuvem de Pontos pode ser flutuante, acoplado ou empilhado.
O painel Gerenciador de Nuvem de Pontos cria e gerencia regiões em uma nuvem de pontos, e controla a exibição de nuvens de pontos com base em varreduras, classificação e regiões.
Nota: As informações de digitalização só estarão disponíveis se a Nuvem de pontos estiver pré-processada no formato HSPC. Somente Nuvens de pontos estruturadas contêm informações da varredura. As informações de classificação estarão disponíveis se a fonte de dados da Nuvem de pontos contiver informações de classificação (alguns arquivos *.LAS/*.LAZ) e estiverem pré-processadas no formato HSPC, ou se a Nuvem de pontos estiver classificada usando o classificador Hexagon de Nuvem de Pontos (NUVPONTOSCLASSIFICAR).
- Gerenciador de Nuvem de Pontos aba
- Configurar Renderização aba
- Nova região
- Remover região
- Pesquisar
- Lista de nuvens de pontos e suas varreduras, regiões, classes, e informações de construção
- Visibilidade
- Nova região
- Permite criar uma região através da execução do comando REGIAONUVPONTOS:
- Desenhar região
- Executa a opção Desenhar do comando REGIAONUVPONTOS.
- Converter sólidos recortados para região
- Executa a opção Converter do comando REGIAONUVPONTOS.
- Remover região
- Remove a região selecionada.
Nota: A região de Pontos Não-atribuídos não pode ser removida.
- Pesquisar
- Permite que você pesquise por uma varredura específica, classe ou nome de região. A lista é reduzida e mostra apenas os itens que contêm a sequência de caracteres inseridos, independentemente de onde estes estejam localizados, no nome do item.
- Exibe uma lista de nuvens de pontos em árvore com suas varreduras, regiões e classes. As informações do Edifício (edificio/pavim/espaço) também são exibidas após o uso dos comandos NUVEMPONTOSDETECTARPISOS e NUVEMPONTOSDETECTARESPACOS (somente BricsCAD BIM).
- Clique o botão-direito em um item na lista, para abrir um menu de contexto:
Nota:
- A opção Alternar Visibilidade, disponível no menu de contexto de cada item, permite ativar/desativar a visibilidade do item selecionado.
- Onde estiver disponível, a opção Excluir exclui o item/itens selecionados da lista e remove a classificação dos pontos correspondentes.
Nota: A exclusão da categoria Edifícios do painel Gerenciador de Nuvem de Pontos remove todas as informações relacionadas ao edifício (edifício, pavimento, espaço) para tens listados nessa categoria.
- Varreduras
- Renomear
- Permite que você digite um novo nome.
Nota: Clique duas vezes em um item para ativar o modo de renomeação.
- Abrir varredura no vis. de bolha
- Abre o Visualizador de Bolha, exibindo a varredura selecionada.
As digitalizações próximas são indicadas no visualizador por bolhas vermelhas. Passe o cursor sobre uma bolha para exibir o nome da varredura. Clique duas vezes em uma bolha para abrir a varredura no visualizador.
Nota: Passe o mouse sobre os itens de escaneamento na lista para mostrar uma prévia da varredura.
- Regiões
- Renomear
- Classes
- Adicionar nova classe
- Permite adicionar uma nova classe à lista de Classes selecionando uma das listas predefinidas: Lidar, Indoor, Construction ou adicionar uma classe personalizada usando o Custom... opção.
Nota: Use o comando NUVPONTOSCLASSIFICAR para classificar automaticamente os pontos.
- Adicionar pontos
- Executa o comando NUVPONTOSMODIFICARCLASSE.
Permite que você classifique manualmente os pontos na classe selecionada selecionando pontos na nuvem de pontos. Dois métodos de seleção estão disponíveis: Retangular e Poligonal.
- Selecionar
- Permite adicionar mais pontos ao conjunto de seleção.
- Acabamento
- Conclui o processo de seleção e classifica os pontos.
Nota: Use o comando MAPACORNUVPONTOS e selecione Classificação para Estilização de cores para visualizar melhor como os pontos são classificados.
- Buildings (Edifícios)
- Adicionar Edifício
- Executa a opção Adicionar do comando NUVPONTOSMODIFICAREDIFICIO.
Permite que você especifique a área dos pontos a ser classificados em um novo edifício.
- Edifício
- Clique o botão-direito em um item de construção para exibir um menu de contexto:
- Modificar
- Executa a opção Editar do comando NUVPONTOSMODIFICAREDIFICIO.
Permite modificar o volume do edifício (pontos atribuídos) movendo as faces do sólido de corte temporário.
- Adicionar Piso
- Executa a opção Adicionar do comando NUVPONTOSMODIFICARPISO.
Permite especificar a elevação e a altura do novo piso.
- Pisos de edifício
- Clique o botão-direito em um item do piso para exibir um menu de contexto:
- Modificar
- Executa a opção Editar do comando NUVPONTOSMODIFICARPISO.
Permite modificar o volume do piso (pontos atribuídos) movendo as faces do sólido de corte temporário.
- Detectar Espaços
- Detecta automaticamente Espaços no andar selecionado (consulte o comando NUVEMPONTOSDETECTARESPACOS).
- Adic. Espaço
- Permite adicionar manualmente um novo espaço, selecionando uma área de nuvem de pontos.
Ativa a visualização Superior e permite definir uma polilinha fechada.
- Espaços de edifício
- Clique o botão-direito em um item de espaço para exibir um menu de contexto:
- Editar
- Permite editar o contorno do espaço selecionado.
Ativa a visualização Superior e permite reposicionar os vértices da polilinha fechada.
Para sair do modo de edição, clique o botão-direito no nome do Espaço novamente e selecione Aceitar ou Recusar.
- Renomear
- Permite que você digite um novo nome do Espaço.
Nota:
- Essa opção também pode ser acessada clicando-se duas vezes no nome de um Espaço selecionado.
- A sala mantém o número atribuído durante o processo de detecção.
- Múltiplos espaços de edifício
- Selecione múltiplos itens de espaço e clique o botão-direito para exibir um menu de contexto:
- Mesclar Espaços
- Os pontos correspondentes aos Espaços selecionados são classificados em um único Espaço.
- Visibilidade
- Exibe o estado de visibilidade atual dos itens listados. Clique no ícone para Ligar/Desligar a visibilidade dos itens selecionados.
- Configurações de bolhas
- Exibição Adaptativa
- Renderização CasaDeBoneca
- Tamanho Ponto
- Iluminação Cúpula Domo
- Preenchimento de Lacunas
- Mostrar bolhas (
- Permite que você defina a visibilidade das bolhas de digitalização no espaço do modelo e no Visualizador de Bolha:
Desl: esconde todas as bolhas na nuvem de pontos.
Liga: exibe todas as bolhas na nuvem de pontos.
Somente Visível: exibe somente bolhas não cortadas.
Nota: Essa configuração se aplica a todas as nuvens de pontos inseridas no desenho.
- Tamanho das Bolhas
- Permite definir o tamanho das bolhas de varredura no Model Space.
- Tela Adaptiva (
- Alterna a exibição adaptável dos tamanhos dos pontos.
Nota:
- Disponível para Windows e Linux, somente para Nuvens de pontos estruturadas.
- Define o valor da variável de sistema POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY.
Quando Ativo, os tamanhos dos pontos são ajustados de acordo com a densidade dos pontos locais e a distância da câmera até a posição dos pontos digitalizados.
- Renderização CasaDeBoneca (
- Alterna a exibição de pontos com normais na direção da vista.
Quando Aativo, pontos com normais apontando para longe da câmera não são mostrados.
Nota: Só funciona quando as normais estão disponíveis.
- Tamanho do Ponto (
- Define o tamanho dos pontos exibidos.
- Iluminação Cúpula Domo (
- Permite que você defina o sombreamento não-fotorrealista para melhorar a percepção de profundidade.
- Preenchimento de Lacunas (
- Preenche as lacunas entre os pontos nas superfícies.
Nota: Só funciona na vista em Perspectiva, não na vista Ortogonal.
