Abre via:
- Painel Explorer de Civil > aba Configurações > menu de contexto de um Estilo de Shape > opção Criar
- Caixa de diálogo Calcular Volumes de Seção > opção Estilo do material > botão Procurar (
A caixa de diálogo Estilo de Shape permite definir como os materiais de terraplenagem e estruturais são exibidos em um desenho.
Aba Informações
Exibe informações sobre o Estilo de Shape.
- Nome
- Define e exibe o nome do Estilo do material.
- Descrição
- Define e exibe a descrição do Estilo do material.
- Detalhes
- Exibe as datas Salvo por último por e Salvo por último.
Aba Exibir
Define as configurações gerais de Estilo de Shape.
- Direção da vista
- Especifica para qual direção de visada os recursos de exibição estão modificadas. Duas opções estão disponíveis:
- Exibir componentes
- Lista os componentes de Estilo de Shape com visibilidade e camada atribuídas.
- Tipo de Componente
- Exibe os tipos de componentes.
- Visível
Exibe a visibilidade do componente. Clique no ícone da luz para alterar a visibilidade.
- Cor
Exibe uma cor para o componente. Para alterar a cor, clique no campo e selecione uma nova cor na caixa de diálogo Cor.
- Camada
Exibe a camada para componentes. Escolha outra a partir da lista suspensa das camadas disponíveis.
- TipoLinha
- Exibe o tipo de linha para o componente. Escolha outro na lista suspensa, ou a opção Carregar... para abrir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas.
- Escala LT
- Exibe a escala do tipo de linha para o componente. Clique no campo para editar.
- EspLinha
- Exibe a espessura da linha para o componente. Escolha outra na lista suspensa.
- Estilo Plot
- Exibe o estilo de plotagem usado para o componente.
- Exibir hachura do componente
- Lista as características do componente hachura.
- Pai
- Exibe o nome do componente.
- Padrão
- Exibe o padrão de hachura. Clique nos pontos do lado direito para abrir a caixa de diálogo Paleta da Hachura para escolher um outro padrão de hachura.
- Angulo
- Define ou exibe o ângulo da hachura.
- Escalar
- Define ou exibe a escala da hachura.
