Estilo de Símbolo caixa de diálogo
A caixa de diálogo Estilo de Símbolo permite definir um novo estilo de símbolo. Abre por meio da aba Configurações do painel Explorer de Civil.
- Info
- Símbolo
- Exibir
Info
Especifica a informação geral do estilo do símbolo selecionado.
- Nome
- Descrição
- Detalhes
- Nome
Define e exibe o nome do estilo do símbolo.
- Descrição
Define e exibe a descrição do estilo do símbolo.
- Detalhes
Exibe Salvo por último por e Salvo por último na data.
Símbolo
A aba Simbolo permite definir o estilo do símbolo.
- Criar símbolo a partir de
- Configuração
- Visualizar
- Especifica qual tipo de símbolo é usado para criar o estilo de Símbolo. Você pode selecionar várias opções a partir do menu suspenso.
- Objeto de Ponto
- Utiliza um objeto pontual como base para o estilo de Símbolo.
- Símbolo personalizado
- Permite que você crie um estilo de símbolo a partir de um dos símbolos personalizados abaixo:
- Nenhum
- Ponto
- Mais
- Marca X
- Linha
- Bloco
Permite criar um estilo de símbolo a partir de um bloco no desenho.
- Configurações
Permite especificar características específicas dependendo do tipo de símbolo selecionado.
Configurações de símbolos personalizados
- Visualizar
- Exibe uma prévia do estilo do símbolo especificado.
Aba Exibir
Permite especificar a exibição de todos os componentes do símbolo.
- Direção da vista
- Características do tipo de componente
- Direção da vista
- Especifica para qual direção de visada os recursos de exibição estão modificadas. Duas opções estão disponíveis:
- Planta
- Modelo
- Especifica as características de exibição do componente símbolo.
- Cor
Especifica a cor do componente do símbolo.
- Camada
Especifica a camada do componente de símbolo.
- TipoLinha
Especifica o tipo de linha do componente do símbolo.
- Escala do Tipo de linha
Especifica a escala do tipo de linha do componente do símbolo.
- EspLinha
Especifica a espessura de linha do componente do símbolo.
