Editor Conteúdo do Texto caixa de diálogo
Abre via: caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo
A caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto permite a você adicionar, editar, ou excluir componentes de texto exibidos no Estilo de Rótulo.
- Selecione a fonte e a cor
- Selecione a formatação do texto
- Campo do editor de texto
- Adicionar propriedade
- Visualizar
- Propriedades do componente de texto
Seleciona a fonte e a cor dos componentes do texto. Selecione os componentes no campo do editor de texto, que deseja editar e atribua a estes uma fonte e uma cor.
Define o estilo do texto (negrito, itálico, sublinhado), a formatação (alinhar à esquerda, centro, à direita), e a notação fracionária. Cada propriedade pode ter diferente fonte, cor, e estilo. A posição do texto é determinada para a caixa de texto inteira. No final, há também os botões de Desfazer e Refazer.
.Campo do editor de texto
Mostra uma lista de propriedades que serão exibidas no Estilo de Rótulo. É possível adicionar prefixo e sufixo aos componentes, ou inserir texto. Os componentes podem ser reorganizados usando Recortar (Ctrl+X) e Colar (Ctl+V), ou excluídos, selecionando-os e pressionando o botão 'Delete' no teclado.
As propriedades dos atributos podem ser editadas no lado direito da caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto, ou editando as abreviações entre colchetes. As alterações feitas nas configurações dos atributos são automaticamente atualizadas no editor de texto, e vice-versa. Consulte o artigo Entender Símbolos e Rótulos num ponto de Civil para obter mais informação.
Permite que você adicione uma nova propriedade a ser exibida no Estilo de Rótulo. Na caixa de diálogo Adic. Propriedade você pode selecionar as propriedades do Ponto de Civil, bem como usar propriedades de outro objeto (Superfície, Alinhamento Horizontal, e Alinhamento Vertical).
Visualizar
Mostra uma vista prévia dos componentes e de qualquer texto adicional (incluindo prefixos e sufixos) que serão exibidos no rótulo, todos com um estilo atribuído.
Ao clicar na propriedade individual no campo do editor de texto, você pode especificar configurações adicionais para essa propriedade no lado direito da caixa de diálogo.
