Página de Assistente caixa de diálogo
A caixa de diálogo Página de Assistente orienta você a exportar propriedades da entidade, atributos de bloco, e informação do desenho para uma tabela ou para um arquivo externo de dados.
Caixa de diálogo Página 1 do Assistente
  1. Criar definição para extração de dados
  2. Com base numa definição existente para extrair dados
Cria um novo arquivo *.dxd Arquivo (Data eXtraction Definition) DXD:
  1. Marque a caixa de seleção.
  2. Clique em Procurar.
  3. Selecione uma pasta na caixa de diálogo de arquivo Salvar Extração de Dados.
  4. Entre um nome no campo Nome do arquivo.
  5. Clique Salvar.
Usa um arquivo *.dxd existente como template para o novo arquivo, ao executar o mesmo tipo de extração em um desenho diferente, ou para editar a definição de extração de dados:
  3. Na caixa de diálogo de arquivo Abrir Definição Extração de Dados, selecione um arquivo *.dxd .
  4. Clique em Abrir.
Os arquivos *.dxd personalizados recém-criados podem ser usados para criar inventários no Navegador do Projeto.
arquivos *.dxd podem ser editados em um editor de texto, como o MS Notepad.
Clique em Próx para a próxima página.
Caixa de diálogo Página 2 do Assistente
  1. Editar Filtro
  2. Selecionar entidades das quais extrair dados:
  3. Extrair entidades de blocos
  4. Extrair entidades de RefEx's
  5. Adicionar RefEx's ao contar blocos
  6. Inclui todos os blocos
  7. Extrair dos layouts
  8. Inclua o desenho atual
  9. Incluir o atual conjunto de folhas
  10. Adic Pasta
  11. Adic. Desenho
  12. Adic. Conjunto de folhas
Vai guiar você para selecionar entidades para Extração de Dados e aplicar filtros a essas antes de serem extraídos, para ter menos informações para classificar mais tarde.
A variável de sistema DXEVAL controla quando a notificação de atualização ocorre nos desenhos onde as alterações afetam os dados extraídos.
Editar Filtro
Cria ou edita um Filtro.
Dispensa temporariamente a caixa de diálogo para que você possa selecionar entidades no desenho. Digite Ctrl+A para selecionar todas as entidades no desenho. Pressione Enter ou clique o botão-direito para parar a seleção de entidades.
Inclui entidades aninhadas em blocos.
Inclui entidades em desenhos referenciados externamente (arquivos RefEx).
Conta RefEx's selecionados como blocos.
Inclui todas as entidades de bloco.
Extrair dos layouts
Inclui entidades do Paper Space do desenho.
Adiciona o desenho atual do qual vai extrair dados.
Adiciona o conjunto de folhas atual do qual vai extrair dados.
Adic Pasta
Acrescenta uma pasta com o desenho da qual se extraem os dados.
Clique duas vezes para abrir a caixa de diálogo Opções de Pasta.
  • Pasta: clique em Procurar e selecione uma pasta na caixa de diálogo Escolha uma Pasta.
  • Opções
    • Incluir subpastas: marque a caixinha de seleção para incluir subpastas.
    • Use um caractere curinga para filtrar os desenhos a ser incluídos: marque a caixinha de seleção e digite uma frase de texto no campo de filtro. Por exemplo, House*.dwg inclui todos os arquivos que começam com 'House'.
Adic. Desenho
Adiciona um desenho a partir do qual vai extrair dados com um duplo-clique.
Adiciona um conjunto de folhas a partir do qual vai extrair dados com um duplo-clique.
Caixa de diálogo Página 3 do Assistente
  1. Entidades
  2. Selecionar Tudo
  3. Selecione Blocos
  4. Mover Selecionado Acima
  5. Mover Selecionado Abaixo
Controla quais tipos de entidades estão incluídas ou não no procedimento da extração de dados.
Selecionar múltiplos itens:
  • Para selecionar mais de um item em uma linha: selecione um item e mantenha pressionada a tecla Shift enquanto clica em itens adicionais.
  • Para selecionar vários itens, mantenha pressionada a tecla Ctrl ao selecionar múltiplas entidades.
  • Para desmarcar itens, clique nesses novamente enquanto segura a tecla Ctrl.
Para ordenar a lista, clique sobre o título no cabeçalho da coluna. Clique novamente para ordenar no sentido inverso.
Entidades
  • Entidade: lista os tipos e blocos de entidades na seleção, de acordo com as opções definidas na caixa de diálogo Extração de Dados.
  • Nome: nomes de entidades. Aceite os nomes predefinidos, ou digite um nome personalizado. O nome do tipo de entidade é exibido no campo Nome predefinido na exportação da extração de dados.
  • Tipo: informa o tipo da entidade selecionada: Não-Bloco, Bloco ou Bloco com atributos.
Selecionar Tudo
Seleciona todos os itens para extração de dados.
Selecione Blocos
Seleciona apenas blocos na lista, porque eles geralmente contêm atributos.
Mova o(s) item selecionado para cima na lista.
Mova o(s) item selecionado para baixo na lista.
Caixa de diálogo página 4 do Assistente
  1. Propriedades
  2. Adicionar item de fórmula
  3. Adicionar vista de bloco
  4. Selecionar Atributos
  5. Mostrar Apenas Verificado
  6. Mostrar Tudo
  7. Mover Selecionado Acima
  8. Mover Selecionado Abaixo
  9. Combinar linhas iguais
  10. Incluir a coluna Nome
Selecionar as propriedades a ser incluídas no arquivo de extração de dados: marque a caixinha para escolher entre marcar/desmarcar uma propriedade. Use as mesmas técnicas para selecionar mais de um item, conforme descrito na caixa de diálogo Página 3 do Assistente.
Propriedades
  • Propriedade: listas de todas as propriedades das entidades selecionadas.
  • Nome/Fórmula: lista o nome das entidades selecionadas ou a fórmula. Aceite os nomes predefinidos, ou digite um nome personalizado. Os nomes das propriedades são exibidos nos cabeçalhos das colunas na exportação da extração de dados.
  • Categoria: informa a categoria das entidades selecionadas.
  • Formatar: formata o item no arquivo de exportação. Clique para exibir a caixa de diálogo. O layout da caixa de diálogo depende do item selecionado, assim como a seção Formatar da caixa de diálogo Campo.
  • Formatar Rodapé: seleciona na lista suspensa aberta com o botão-direito, as configurações do Rodapé:
Adicionar item de fórmula.
Adicionar BlockViewProperty como categoria da vista do Bloco.
Selecionar apenas itens que contenham atributos.
Mostrar somente os itens selecionados, ocultando aqueles que não estão selecionados.
Mostrar Tudo
Mostra todos os itens.
Combinar linhas que contêm as mesmas entidades.
Alterna a exibição da coluna Nome nos dados exportados.
Caixa de diálogo Página 5 do Assistente
  1. Saída para Arquivo
  2. Criar Dados
  3. Estilo de Tabela
  4. Formatação da tabela
  5. Acabamento
Saída para Arquivo
Exporta os dados em um formato separado por delimitador (.csv):
Clique em Procurar, insira um nome para o arquivo de dados, e clique em Salvar. Se você selecionar um arquivo *.csv existente, você será solicitado a substituí-lo.
Delimitador: especifica o separador entre os campos de dados:
  • Ponto e vírgula
  • Vírgula
    Nota: Os nomes das composições multi-subcamadas contêm uma vírgula, portanto, não selecione a vírgula como caractere delimitador no caso de as composições multi-camadas serem processadas.
  • Espaço
  • Aba
Criar Dados
Exporta os dados em uma Tabela:
  • Criar tabela: Cria uma tabela estática.
  • Criar tabela com datalink (vincular dados): cria uma tabela dinâmica. Executar o comando DataLinkUpdate sincroniza os dados na tabela com o modelo. Salve o modelo primeiro. Você será solicitado a salvar o arquivo de definição *.dxd com a tabela.
Estilo de Tabela
Selecione um estilo de tabela na lista suspensa.
Clique no ícone Estilo de Tabela; edite um estilo de tabela existente ou crie um novo.
Digite um título no primeiro campo, do Título.
  • Estilo da célula de título: define o estilo da célula de título.
  • Estilo da célula do cabeçalho: define o estilo de célula do cabeçalho.
  • Estilo da célula de dados: define o estilo da célula de dados.
  • Direção do Fluxo da Direita para a Esquerda: indica a direção do fluxo da direita para a esquerda.
Acabamento
Dependendo da saída selecionada:
  • Extrai os dados e os salva no arquivo *.csv . O arquivo pode ser aberto em uma planilha ou programa de banco de dados.
  • Solicita que você especifique um ponto de inserção para a(s) tabela.
