Anexos painel
Para abrir o painel Anexos:
  • Consulte o comando PAINELANEXOSABRIR.
  • Clique o botão-direito em um painel da Faixa ou Barra e escolha Anexos na lista Painéis.
O painel Anexos oferece um local central para visualizar e gerenciar desenhos anexados, imagens, arquivos PDF e nuvens de pontos.
  1. Anexar um arquivo
  2. Atualizar
  3. Desanexar
  4. Abrir
  5. Vista em Arvore
  6. Vista em Grade
  7. Cabeçalho da lista de propriedades dos anexos
  8. Lista de arquivos anexados
  9. Propriedades
Anexar um arquivo
Anexar Desenho
Exibe a caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência, como faz o comando ANEXAREFEX.
Anexar PDF
Exibe a caixa de diálogo Selecionar Subjacência PDF, como faz o comando ANEXARPDF.
Anexar Imagem
Exibe a caixa de diálogo Selecionar arq. de imagem, como faz o comando ANEXARIMAG.
Anexar Nuvem de Pontos
Exibe a caixa de diálogo Gerenciador Cache Nuvem de pontos, como faz o comando NUVEMPONTOSREFERENCIA.
Atualizar
Atualiza as Vistas de Grade ou Arvore.
Desanexar
Desfaz as anexações selecionadas a partir do desenho.
Abrir
Abre os anexos selecionados.
Vista em Arvore
Exibe os anexos em uma vista em árvore estruturada.
Vista em Grade
Exibe os anexos em uma vista em grade detalhada.
Cabeçalhos das colunas descrevem as propriedades de cada anexo.
Para classificar a lista de arquivos anexados, em ordem crescente ou decrescente por qualquer propriedade, clicando uma ou duas vezes no cabeçalho da coluna.
Para selecionar as colunas a ser exibidas, clique o botão-direito no cabeçalho de uma coluna e confira as opções no menu de contexto.
Nota: Algumas colunas estão ocultas por padrão.
Carregado
Especifica o status de carregamento dos anexos.
  • Carregar: os anexos são carregados e exibidos no editor de desenho.
  • Descarregar: os anexos não são carregados ou exibidos no editor de desenho, mas mantêm suas informações de anexação, como escala e local.
  • Não encontrado: o caminho não foi encontrado. Os anexos devem ser re-anexados.
Tipo de Anexação
Exibe o tipo de arquivo anexado (DWG, PDF, imagem ou nuvem de pontos).
Nome
Especifica o nome do anexo. Por padrão, o nome do anexo é o mesmo que o nome do arquivo. Para renomear um anexo, clique duas vezes no nome e insira o novo nome. Renomear um anexo não altera o nome do arquivo.
Referências
Especifica quantas vezes os anexos são referenciados no desenho atual.
Nota: Somente inserções de referência de bloco visíveis em todos os níveis aninhados são contadas.
Tipo
Especifica o tipo de anexo. Clique no tipo de anexo para alternar entre Anexar e Sobrepor.
Tam
Especifica o tamanho dos arquivos anexados.
Data
Especifica a data em que os arquivos anexados foram salvos pela última vez.
Caminho Salvo
Especifica o caminho dos anexos, incluindo local e nome do arquivo. Para alterar o caminho salvo, clique nele e insira o novo caminho ou selecione o botão Procurar para exibir a caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência. O botão Procurar só é exibido depois que você clica no caminho salvo.
Caminho Encontrado
Especifica o caminho dos anexos, incluindo local e nome do arquivo. O caminho encontrado pode ou não ser o mesmo que o caminho Salvo.
Exibe uma lista de arquivos anexados, e suas propriedades.
Nota: Quando você seleciona um RefEx na área de desenho, esta é destacada no painel Anexos, e vice-versa.
Propriedades
Exibe as propriedades do anexo selecionado em um formato de linha. Estas são as mesmas propriedades exibidas no cabeçalho da lista de propriedades dos Anexos, com um formato de coluna.
Opções do menu de contexto
Um menu de botão-direito nos anexos selecionados oferece opções adicionais de menu, dependendo do tipo de arquivo.
DWG arquivo Arquivo PDF
Abrir arquivo
Abre o arquivo de anexo DWG.
Anexar
Anexa uma nova referência do arquivo de anexo.
Desanexar
Desfaz todas as referências da anexação.
Recarregar
Recarrega todas as referências do anexo, e todas as suas inserções são reconstruídas, incluindo as paramétricas.
Descarregar
Descarrega todas as referências da anexação.
Juntar
Copia o conteúdo do desenho anexado para o desenho atual, como uma referência de bloco (comando -REFEX: _B), de acordo com o valor da variável de sistema BINDTYPE.
Referências paramétricas externas são convertidas em blocos paramétricos locais.
Inserir
Insere todas as instâncias da anexação no desenho como referências de bloco (comando -REFEX: _I).
Executar pesquisa estendida por anexos ausentes.
Procura pelo arquivo anexado em uma pasta de nível acima, se a pasta estiver adicionada na variável de sistema SRCHPATH.
Importar PDF
Inicia o comando -IMPORTARPDF para importar o anexo.
Limpar cache
Remove os arquivos de imagem ou PDF da pasta de cache do disco correspondente.
