Navegador de Mecânica (legacy) painel
O painel Navegador de Mecânica (legacy) oferece um local central para visualizar e modificar propriedades paramétricas de peças e montagens mecânicas.
- Lista de parâmetros
- Propriedades
Lista de parâmetros
Exibe uma lista de todos os parâmetros e restrições no desenho. Estes são organizados em categorias expansíveis que podem incluir parâmetros do usuário, restrições dimensionais 2D, restrições dimensionais 3D, restrições geométricas 3D, parâmetros de bloco e parâmetros de matriz.
Um menu de contexto é exibido ao clicar com o botão direito no nome do componente principal:
- Atualizar
- Atualiza a hierarquia dos componentes mecânicos para o desenho atual, no caso em que arquivos de desenho referenciados de subcomponentes tenham sido modificados.
- Estilo visual > Tudo por Viewport
- Aplica o estilo visual atual a todos os componentes na montagem.
- Trocar tudo para local
- Converte todos os componentes externos no modelo para componentes locais.
- Trocar todos para externo...
- Troca todos os componentes internos para componentes externos.
- Selecionar tudo
- Seleciona todos os componentes com a mesma definição.
- Selecionar o mesmo
- Seleciona todos os componentes com o mesmo nome e os mesmos valores de parâmetro.
- Destacar tudo
- Destaca todos os componentes com a mesma definição.
- Destacar o mesmo
- Destaca todos os componentes com o mesmo nome e os mesmos valores de parâmetro.
- Criar vista explodida
- Cria um bloco com uma representação explodida da atual montagem.
- Dissolver
- O recurso selecionado é removido da peça, mas manterá sua geometria. No entanto, é removida a intenção de projeto (relações espaciais e paramétricas entre as faces dos recursos) associados à geometria de um recurso dissolvido.
- Excluir
- Este é o análogo do comando SMDELETE. Nesse caso, o recurso é removido do navegador e sua geometria é alterada, dependendo do tipo do recurso.
- Desabilitar
- O recurso vai permanecer no Navegador de Mecânica, mas a peça vai se comportar como se o recurso estivesse dissolvido. Esta forma traz benefício em contraste com o 'Dissolver', pois esse recurso ainda se atualiza a partir de mudanças na geometria e você pode voltar a ativá-lo quando quiser, evitando recriá-lo ou ter que reconhecer pelo comando SMCONVERT.
Menus do botão-direito oferecem ferramentas adicionais para componentes:
- Abrir
- Abre o desenho referenciado.
- Abrir uma cópia
- Abre uma cópia de um componente inserido, como um novo desenho.
- Atualizar
- Recarrega todos os componentes referenciados a partir de arquivos externos e atualiza as tabelas BOM.
- Substituir...
Substitui um componente inserido.
Nota: Substituir uma inserção local transforma esta em uma inserção externa.
- Definir material para componente
- Abre a caixa de diálogo Materiais Físicos, que permite atribuir um material físico ao componente.
- Status da BOM
- Controla a aparência do componente nas tabelas de BOM.
Menus do botão-direito oferecem ferramentas adicionais para parâmetros:
- Conduzido-por-geometria
- Se marcado, este torna o parâmetro conduzido-por-geometria.
- Criar tabela de projeto
- Cria uma tabela de projeto para conduzir parâmetros de bloco paramétricos.
- Animar
- Anima modelos por meio de parâmetros.
- Link para parâmetro
- Vincula o parâmetro do subcomponente ao parâmetro de nível principal.
Propriedades
Especifica as propriedades do item selecionado.
Agrupar por entidade
Agrupa restrições 3D por entidade. Expande uma entidade para ver as restrições associadas.
Agrupar por tipo
Agrupa restrições 3d por tipo. Expande uma restrição para visualizar as entidades afetadas.
Ordenar Alfabeticamente
Lista componentes mecânicos e restrições 3D em ordem alfabética. Caso contrário, eles são listados na ordem em que são adicionados à montagem.
Configurações
- Expressões de restrições
- Controla se o valor numérico ou o nome do parâmetro atribuído é exibido.
- Parâmetros dos componentes
- Expressões em subcomponentes controlam a representação visual do parâmetro do subcomponente: valor numérico ou nome do parâmetro atribuído.
- Expressões dos parâmetros dos componentes
- Os parâmetros do subcomponente controlam a visibilidade dos parâmetros do subcomponente.
- Subcomponentes de peças padrão
- Os parâmetros nas propriedades adicionam a seção de parâmetros da instância selecionada às propriedades do Navegador de Mecânica.
Mostrar pesquisa
Ativa e desativa o campo de pesquisa e as ferramentas associadas. Você também pode pressionar CTRL+F para alternar Pesquisar.
- Campo de pesquisa
- Pesquisa na lista de parâmetros a sequência de caracteres inserida. As ferramentas de seta à direita do campo de pesquisa permitem que você encontre a ocorrência seguinte ou anterior da sequência de texto.
