DELOBJ variável de sistema
Excluir entidade de origem
Controla se as entidades de origem, usadas para criar entidades 3D (com comandos como EXTRUSAO, REVOLUCAO e ELEVAR) são retidas ou excluídas.
| Digite: | Curta |
| Salvo em: | Registro |
| Valor padrão: | 1 |
| Opções possíveis: |
0: Mantém entidades definidoras 1: Remover entidades do perfil 2: Remover todas as entidades definidoras -1: Avisar para remover entidades do perfil -2: Avisar para remover todas as entidades definidoras (incluindo caminhos e curvas de referência) |
Nota: Uma entidade é excluída somente se for usada em sua totalidade para criar a entidade 3D. Os cenários em que as entidades são mantidas são mostrados nos exemplos abaixo:
- Se apenas uma parte de uma polilinha for usada na operação, a polilinha inteira será mantida, pois a parte não utilizada não é uma entidade definidora.
- Se uma entidade estiver incluída no conjunto de seleção, mas não for usada para definir uma região, esta será mantida (por exemplo, uma polilinha aberta e isolada).
- Se entidades sobrepostas forem usadas para criar uma região, algumas entidades serão mantidas, mesmo que estejam inteiramente no limite.
