WARNINGMESSAGES variável de sistema
Mensagens de aviso
Controla quais mensagens de aviso são exibidas.
BricsCAD somente
| Digite: | Longa |
| Salvo em: | Preferência |
| Valor padrão: |
1048575 |
| Opções possíveis: |
1: Quando o contexto 3D com renderização de hardware desativado é selecionado 2: Quando as propriedades da ferramenta são modificadas na caixa de diálogo Personalizar 4: Quando as propriedades personalizadas da planilha são excluídas 8: Quando as entidades são movidas para congeladas ou fora da camada 16: Ao salvar em uma versão anterior que não suporta certas entidades 32: Quando um desenho é aberto e anexos modificados são detectados 64: Quando uma nova camada, que não corresponde ao filtro de camada atual, é criada 128: Render: Mosaico de tam. entre 4 e 127 são processados como 128 256: Quando uma massa de categoria é expandida no painel Propriedades 512: Quando um item na caixa de diálogo Personalizar é excluído 1024: Ao publicar: Salvar lista de folhas 2048: Quando os layouts no Explorer de Config Pagina são excluídos 4096: Quando os cálculos de propriedades em massa levarão muito tempo 8192: Ao entrar no modo Editar Matriz 16384: Quando existem unidades incompatíveis 32768: Quando uma modificação na definição de bloco fará com que todas as referências de bloco relacionadas sejam atualizadas 65536: Quando um Link de dados foi alterado - as tabelas que usam esse link podem precisar ser atualizadas 131072: Quando VISTABASE é usada para desenhos arquitetônicos 262144: Quando uma categoria fechada no painel Propriedades é expandida 524288: Quando uma categoria vazia no painel Propriedades é removida |
