AMEDGESYM команда
Создает символ кромки.
Значок:
Метод
Выберите объект, к которому нужно прикрепить символ кромки, и укажите точки для его расположения.
- There are two use cases to activate the mechanical entities:
- When creating a new drawing that contains mechanical entities:
- Set the LOADMECHANICAL2D system variable to ON (1).
- Start a new drawing using a Mechanical2d template.
- When opening a drawing that contains mechanical entities:
- Open an existent ACM drawing and start special symbols creation.
Note: These dimensions are compatible with the legacy AutoCAD® Mechanical application.
Note: The dimensions will be added to the AM_5 layer.
Note: After opening a drawing that contains mechanical entities, filling other drawings with mechanical-related data will be done on-demand in contrast to previous versions. It will be possible when a user copies the mechanical-related entities to the vanilla drawing. In case of copying entities that are not related to the mechanical data, a vanilla drawing will not be filled with mechanical data.
Note: When you open a drawing that contains mechanical entities, but the LOADMECHANICAL2D system variable is OFF, a warning bubble is displayed at the status bar that describes the situation and provides a hyperlink to immediately enable and load the mechanical 2d modules.
После создания символа кромки с помощью команды AMEDGESYM, его свойства можно настроить на панели Свойства:
Символ
- Стандарт черчения
- Отображает стандарт черчения.
- Версия стандарта
- Отображает версию стандарта.
- Масштаб
- Устанавливает масштаб
- Неуказанная шероховатость
- Выбирает отображать или нет неуказанную шероховатость.
Требования
Определяет требования к символу кромки.
- Направление
- Определяет положение знака Неопределенный размер.
- Определенный
- Знак будет находиться на позиции, определяемой свойством Неопределенное направление размера.
- Не определен
- Знак будет находиться на неопределенной (средней) позиции.
- Неопределенный размер
- Определяет кромку:
- Нет
- Определяет отсутствие требований к типу кромки. Если доступно, отображаются верхний и нижний пределы.
- Допускается наличие заусенцев или пропусков
- Определяет тип кромки как заусенцы или пропуски.
- Требуется подрезка
- Определяет тип кромки как подрезной.
- Неопределенное направление размера
- Определяет положение знака неопределенного размера.
- Верхний предел
- Определяет верхнее значение, путем ввода его в поле или выбора из выпадающего списка.
- Нижний предел
- Определяет нижнее значение, путем ввода его в поле или выбора из выпадающего списка.
- По замкнутой линии
- Добавляет к символу края круговую метку.
- Стандартное обозначение
- Отображает ревизию стандарта рядом с символом.
Выноска
- Основная стрелка
- Устанавливает стиль выноски.
