AMSURFSYM команда
Создает символ шероховатости поверхности.
Значок:
Метод
Выделите объект, чтобы прикрепить символ шероховатости поверхности, и укажите точки для его расположения.
- There are two use cases to activate the mechanical entities:
- When creating a new drawing that contains mechanical entities:
- Set the LOADMECHANICAL2D system variable to ON (1).
- Start a new drawing using a Mechanical2d template.
- When opening a drawing that contains mechanical entities:
- Open an existent ACM drawing and start special symbols creation.
Note: These dimensions are compatible with the legacy AutoCAD® Mechanical application.
Note: The dimensions will be added to the AM_5 layer.
Note: After opening a drawing that contains mechanical entities, filling other drawings with mechanical-related data will be done on-demand in contrast to previous versions. It will be possible when a user copies the mechanical-related entities to the vanilla drawing. In case of copying entities that are not related to the mechanical data, a vanilla drawing will not be filled with mechanical data.
Note: When you open a drawing that contains mechanical entities, but the LOADMECHANICAL2D system variable is OFF, a warning bubble is displayed at the status bar that describes the situation and provides a hyperlink to immediately enable and load the mechanical 2d modules.
После создания прототипа символа с помощью команды AMSURFSYM можно настроить точные свойства символа поверхности на панели Cвойства :
Note: Свойства символа шероховатости поверхности зависят от используемого стандарта.
Символ
- Тип символа
- Выберите одну из опций:
- Неуказанная шероховатость
- Указывает общее состояние всех поверхностей с помощью одного символа.
Требования
- По замкнутой линии
- Переключает видимость обозначения знака "по замкнутому контуру" в символе.
- Машинный допуск
- Задает допуск обработки поверхности.
- Комментарий по процессу
- Определяет технологические требования к поверхности.
- Первое требование
- Определяет первое требование к поверхности.
- Второе требование
- Определяет второе требование к поверхности.
- Третье требование
- Определяет третье требование к поверхности.
- Направление укладки
Задает направление укладки поверхности.
- Шероховатость средняя макс.
- Определяет среднюю максимальную шероховатость поверхности.
- Шероховатость средняя мин.
- Определяет среднюю минимальную шероховатость поверхности.
- Комментарий по процессу2
- Длина выборки
- Определяет длину выборки, необходимую для поверхности.
- Другая шероховатость макс.
- Определяет другую максимальную шероховатость поверхности.
- Другая шероховатость мин.
- Определяет другую минимальную шероховатость поверхности.
Выноска
- Отступ от объекта
- Задает расстояние между начальной точкой выносной линии и присоединенным объектом.
- Выступ за пределы выноски
- Задает расстояние между начальной точкой символа и конечной точкой выносной линии.
