AMWELDSYM команда
Создает символ сварки на чертежных видах.
Значок:
Метод
Выберите объект, к которому нужно прикрепить символ сварки, и укажите точки для его расположения. Откроется диалоговое окно Символ сварки, в котором можно настроить символ сварного шва.
Note: Для размещения символов сварки на чертежных видах (в пространстве листа) используйте команду BMWELDSYMRETRIEVE.
- There are two use cases to activate the mechanical entities:
- When creating a new drawing that contains mechanical entities:
- Set the LOADMECHANICAL2D system variable to ON (1).
- Start a new drawing using a Mechanical2d template.
- When opening a drawing that contains mechanical entities:
- Open an existent ACM drawing and start special symbols creation.
Note: These dimensions are compatible with the legacy AutoCAD® Mechanical application.
Note: The dimensions will be added to the AM_5 layer.
Note: After opening a drawing that contains mechanical entities, filling other drawings with mechanical-related data will be done on-demand in contrast to previous versions. It will be possible when a user copies the mechanical-related entities to the vanilla drawing. In case of copying entities that are not related to the mechanical data, a vanilla drawing will not be filled with mechanical data.
Note: When you open a drawing that contains mechanical entities, but the LOADMECHANICAL2D system variable is OFF, a warning bubble is displayed at the status bar that describes the situation and provides a hyperlink to immediately enable and load the mechanical 2d modules.
После создания прототипа символа с помощью команды AMSURFSYM можно настроить точные свойства символа сварки на панели Cвойства :
- Символ
- По замкнутой линии
- Переключает видимость символа "По замкнутой линии" в символе сварки.
- Монтажная сварка
- Переключите видимость символа "Монтажная сварка" в символе сварки.
- "Хвост" комментария
- Отображает состояние "хвоста" комментария.
- Комментарии по процессу
- Определяет примечания к процессу.
- Закрытый "хвост" комментария
- Определяет закрытый "хвост" комментария.
- В шахматном порядке
- Выбирает между перемещением и зеркальным шахматным порядком для прерывистых сварных швов с обеих сторон.
- Перевернуть символ
- Выбирает между левым и правым выравниванием обозначения сварки.
- Требования - Сторона стрелки
- Тип сварки
- Определяет тип сварного шва из следующих параметров:
- Глубина
- Определяет глубину канавки сварного шва.
- Размер
- Опркеделяет размер сварного шва.
- Длина
- Указывает длину сварного шва.
- Интервал
- Определяет размер интервала для прерывистого сварного шва.
- Контур
- Определяет форму сварного шва.
- Требования - Другая сторона
- Определяет тип и размеры сварного шва с другой стороны.
- Выноска
- Определяет тип стрелки символа сварки по умолчанию.
