ARRAYEDITEXT команда
Обеспечивает дополнительное редактирование ассоциативных массивов.
Значок:
Описание
Обеспечивает дополнительное редактирование для всех элементов ассоциативного массива или для отдельного элемента ассоциативного массива.
Note: Массивы, редактируемые этой командой, должны быть сделаны ассоциативными с помощью команды ARRAY. Он не работает с массивами, созданными командой ARRAYCLASSIC или командой -ARRAY.
Метод
Существует два способа редактирования ассоциативного массива с помощью команды ARRAYEDITEXT:
- Редактирование всех элементов массива: интерактивно регулирует расстояние между ними и изменяет количество элементов.
- Редактирование отдельного элемента массива: перемещение (смещение), масштабирование, поворот или удаление.
Опции команды
- Интервал
- Регулирует расстояние между целыми ассоциативными массивами в интерактивном режиме.
- Размер
- Изменение размеров всего массива путем интерактивного удаления объектов.
- Сместить элемент
- Перемещает объекты ассоциативного массива в другое место.Note: Выберите точки или введите координаты x, y.
- Масштабировать элемент
- Изменение размера ассоциативного массива.Note: Масштабный коэффициент больше 1 делает объект больше, а меньше 1 - меньше.
- Повернуть элемент
- Поворачивает ассоциативный массив.Note: Положительные числа, обозначающие угол поворота против часовой стрелки, а отрицательные числа - по часовой стрелке.
- Удалить элемент
- Удаляет объект ассоциативного массива.
- Редактировать источник
- Открывает исходный объект массива для редактирования командой BEDIT.
