BIMATTACHSPATIALLOCATION команда
Присоединяет или удаляет пространственную планировку к/из выбора объектов.
Значок:
Метод
Запустите команду и выберите один из номеров планировок или выберите прикрепление или открепление планировок.
Опции команды
- Автоматически подключать расположение
- Allows you to automatically assign a spatial location. If necessary, new building(s) and stories are created in the Building and Story Manager dialog box.
- Отключить текущую планировку
- Позволяет удалить текущую пространственную планировку из выборки (включая свойство Пространство ).
- Выбрать пространство
- Allows you to assign a space to a selection of entities by first selecting the entities and then the space to be assigned.
Note: Assigning a Space property to a building element overrides the element's Story and Building properties with those of the space.
